凝胶色谱(GPC)
第八块腹肌
第1楼2011/12/22
翻看说明书,暂时解决了进样问题,给大家说说。单开检测器后,可能造成了检测器的初始化,触发设置也初始化了,在键盘“CONFIGURE”中,有个INJECT选项,默认是IGNORE的,我开始把IGNORE改成LOW,进样阀一搬上去,就进样了,后来改成HIGH,就好了。模式也是在这里边改回来的
bonly10
第2楼2011/12/22
楼主自学成才啊,其实仪器就需要多摸索才能熟悉它的脾气啊,呵呵
小不董
第3楼2011/12/23
没有机会用waters的仪器,下次买液相一定买他的了,不知道w的连接方式是网线还是什么连接线连接?如果像a的用网线连接,就要看网卡是放在什么设备上的,一般a的网卡是放在泵或者检测器上,如果是放在检测器上就不会出现楼主的情况了,如果是放在泵上,单独开检测器就有可能出现类似情况。没有用过w的,只是猜测,还要楼主确认。
第4楼2011/12/23
看这个提示是你的进样系统已经变成手动了,所以自动进样不会触发数据采集。进样设备在方法或者工作站设置下就ok了,应该不存在什么问题,只是浪费了一次进样的工作。
