凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2013/09/27
可以的,也可以导出为excell格式的。你是哪个版本?
hddd
第2楼2013/10/01
我用的是安捷伦 1100的仪器。软件应该是配套的吧
骑乌龟去流浪
第3楼2013/10/09
询问了工程师,已经解决了。可以通过数据分析界面下的导出功能实现,文件菜单中有一个“Export File”——>“CSV file…”,打开的对话窗中如下选择即可 另存出的数据文件是这样的格式,X数据(时间),Y数据(响应)
第4楼2013/10/09
我用的1260,chemstation,但数据处理一直只在cirrus里处理,没想到原来导出txt数据应该在instruction offline里进行。
第5楼2013/10/09
我也是在instruction offline里面处理的,但只能把出峰的图像粘贴到Word中去。
第6楼2013/10/09
出峰的图像粘贴到word中去?哎,这我看不懂了……
第7楼2013/10/26
在菜单文件的编辑项,有个“复制到剪贴板”选项。没有看到有什么export file 的选项
第8楼2013/10/28
咦,我这个是有“export file” 的,但是没有你说的“复制到剪贴板”,我是chemstation的工作站
第9楼2013/11/04
我用的也是cemstatin工作站啊。能否上个图?谢谢!
第10楼2013/11/04
我也是用这个chemstation工作站的啊。能否截下图?谢谢
