紫外可见分光光度计(UV)
mengzhaocheng
第1楼2011/12/22
帮楼主顶一下。
hcrq
第2楼2012/02/03
好尴尬,谢谢楼上!
tutm
第3楼2012/02/03
第一个问题,不太清楚,应该是分析化学内容的,可以到那个版面问问,或者等做过并有经验的版友回答。第二个问题,你是使用比色试管测试的吧,这个10ml是要保持足够的液体高度,以使仪器内的光束能完全通过溶液;太少了试管内液体高度不够,可能造成较大偏差。这个量只要别低于该值就成了,不是精确值。第三个问题,DR就是哈希公司生产的DR系列分光光度计吧,不就是紫外检测?其它的问题没做过,不好妄议了。
第4楼2012/02/04
谢谢楼上啊!
