zengzhengce163 2011/12/22
[quote]原文由 [b]godjing818(godjing818)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]zengzhengce163(zengzhengce163)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]godjing818(godjing818)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]zengzhengce163(zengzhengce163)[/b] 发表: 有什么问题?[/quote] 是这样的,那个水分仪加卡费试剂,如果用是是fluka的话是不是在阴极和阳极是用两种不同的试剂的,还有两个液面有什么要求?[/quote] 带隔膜的电解池的阴极需要加阴极液一支(一般5ml/支)和加阳极液约100ml。要求阳极液面略高于阴极液面[/quote] 好的,谢谢你,跟热线工程师回答的一样,但是Fluka的阴极试剂是50ml/瓶的,我咨询过。[/quote] 对啊,50ml分成10支装的
面对面想你 2011/12/22
楼上的说得很对哦,我们用的无隔膜电解液。型号不一样。
