常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2013/07/05
这个还真是没注意,总觉的装了稳压电源就万事大吉了。。
richies
第2楼2013/07/05
看仪器的电压输入范围,一般仪器内部都有个小型稳压单元,在一定小范围内影响不大
qianguiyun1
第3楼2013/07/06
这应该不会有问题,国外很多设备采用这个电压。
梧桐
第4楼2013/07/13
我的稳压器调节电压一般为219v
依风1986
第5楼2013/07/13
稳压电源有必要
UPS电源解决方案
第6楼2013/07/15
这个电压偏高是很正常的现象啊,一般我们用的380V电压前端是电厂10KV或是35KV变压器变过来的,考虑有的时候距离比较远,这样电压会产生压降(电压降低),所以在调试变压器的时候一般会比正常的380V稍微高一点,具体高多少这个不清楚有没有规定,我个人觉得是根据距离远近调试的。
羊城小生
第7楼2013/12/10
我们这里基本稳定
tutm
第8楼2013/12/10
这正常,我国电网电压,220V的电压偏差标准是+7%,-10%,也就是可以在198V 到 235V 之间,都合符标准
dfgj
第9楼2013/12/11
那还算是好的电源了,有的电网负荷重电压波动很大,远超过你的电压范围,而一般仪器设备都有一个电压的适用范围的,不可能就一个电压值,如果是永远都能保证这个电压你也可以让电工调一下变压器的档位,或看看是不是补偿电容投的多了,过补偿也会罚款的
第10楼2013/12/19
电压偏高10V算很好了,见过偏低20V的,居然也算合格,因为误差是10%
