lcy2617
第4楼2011/12/23
谢谢,还想请问一下一般紫外的分辨率是用什么单位表示呢?好像很多仪器都没有这项指标
宽带和狭缝还是有点混淆。
带宽是仪器可以调节的(有些仪器可以调节),以nm为单位的
狭缝是单色器里面的入射狭缝和出射狭缝,是厂家生产时候已经固定?一般不可调节(且一般是毫米或者零点几毫米为单位)?
一般情况下要求狭缝应该大于带宽的10倍,这样分析结果才算准确?
是这样的吗?
tutm
第5楼2011/12/23
这里说的分辨率只是一个吸光度比值,没有单位。
“宽带和狭缝还是有点混淆”
带宽是指单色器出来单色光的实际波长跨度。如果调在500nm处、带宽2nm,那照射到样品上的所谓单色光可能是499-501nm范围的一小段光谱。
狭缝是仪器中实现单色光输出的一个起遮挡作用的物理部件。在光栅将光源来的光线分解成一个不同波长的扇形光谱后,狭缝挡住左右所有不需要波长的光谱,以上例子中,扇形光谱中<499nm、>501nm的光线都被狭缝左右两边挡住了,通过狭缝的只有499-501nm的光线。
“狭缝已经固定?一般不可调节(且一般是毫米或者零点几毫米为单位)?”
高端一点仪器中的狭缝宽度是可调的。
“一般情况下要求狭缝应该大于带宽的10倍,这样分析结果才算准确?”
这是仪器设计问题,请高手回答。但是根据过去这个版面的讨论,我想狭缝太窄了也许衍射会很强,影响性能。
