紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/12/26
这简单动力学时间扫描:在特定的一个或几个波长下,测试样品的吸光度(或透光率)随时间变化情况。波长扫描:测试样品在一段光波波长范围内的吸收光谱。GOTOλ:将仪器波长调到XXXnm
有水有渝
第2楼2013/12/26
多谢楼上的解释,GOTOλ功能也就是自动调节波长而非手动旋钮调节波长吧。
uv-vis
第3楼2013/12/26
1、动力学时间扫描: 在固定波长下样品吸光度或透过率随时间的变化,主要用在酶动力测试、计算反应速率等 波长扫描:表示的是待测样品在不同波长下的吸光度变化,会有一个扫描图谱,如样品在200nm-800nm的扫描图谱2、GOTOλ功能:说白了就是“设置波长”,一般用λ表示波长
第4楼2013/12/27
是的,只是操作手法不同而已
第5楼2013/12/27
动力学时间扫描也可以设置两个或更多波长进行检测,甚至每次都扫描一段波长;这都是软件功能,当然仪器硬件要有自动扫描配置。这在复方药物多组分溶出,或在溶液中多组分吸附动力学测试中蛮有用的。
qq493948013
第6楼2013/12/28
GOTOλ功能是不是特定仪器才有的功能?
xuxin_3682
第7楼2013/12/28
这个年头,除非很老很老的仪器才会有手动调波长的, 现在都是软件输入波长了, 那就必须有这个功能了
第8楼2013/12/28
这倒不是这样的,现在手调的销售量还是很大的。不少企业用于产品检验,不需要扫描,手调的就用的不少;学校也是手调普及型一大用户,教学用的手调也很多。上海一家厂商一年这种手调的出货就有几百到上千台。
第9楼2013/12/29
哦,这样啊,呵呵
第10楼2014/01/02
动力学时间扫描:在特定的一个或几个波长下,测试样品的吸光度(或透光率)随时间变化情况出现的谱图。波长扫描:测试样品在一段光波波长范围内的吸收光谱
