kylabs
第1楼2011/12/22
10HDA的标准还有毛细管电泳法,不是只有液相方法。SN/T1405—2004进出口蜂产品中10-羟基-α-癸烯酸的检验方法 毛细管电泳法
chen-anming
第2楼2011/12/22
好贴,分享分享
wzzj88
第3楼2011/12/24
不错呀,学习了
蓝人
第4楼2011/12/25
为什么加盐酸啊 ?
小不董
第5楼2011/12/27
小多,为啥加盐酸而不是加醋酸之类的酸?Cl对柱子和管路可都是有腐蚀的呀,特别是对不锈钢,泵的影响很大呀。
小卢
第6楼2011/12/28
样品处理的不好对峰型影响大不?
老多_小多
第7楼2011/12/28
回复5楼:鬼晓得标准为什么这样搞,我也是照标准做,看我后面总结了吗?磷酸也是可以的
雪妖
第8楼2011/12/30
那加磷酸也可以了,只是没有遵照“标准”,不照标准,就看你“敢不敢”O(∩_∩)O~样品应该要再调节一下流动相咯,有个小杂质没有分开呢很有参考意义的老多透露下,市场上的蜂王浆中真的有这个物质吗?
第9楼2012/01/09
我想也知道市场上的蜂王浆是否真有这个物质?这物质贵吗?是否也有商家用其他东西加点这个烯酸就是蜂王浆了?
ahciqhx
第10楼2012/01/10
蜂产品是不同的,比如蜂王浆的制品。加酸有助于溶解,当然加磷酸是可以的。对于检测来说,有的时候相差0.1%的HDA可能直接导致品质判定的结果完全不同,你说的相差不大,相差是多少?能用乙醇就用乙醇,甲醇的毒性太大了。个人觉得,标准有严肃性,如果改,还是要多考虑。
