belindayy
第1楼2011/12/21
先回答你第一个问题,凝胶色谱是基于体积排阻的原理,固定相相当于分子筛,分子量大的物质只能通过凝胶颗粒间的缝隙,所以在色谱上先出峰,分子量小的颗粒能够进入凝胶颗粒中,在色谱柱中走的路径长,后出峰,所以就按分子量的大小分开了。色谱图的横坐标是时间
xiaoxin2809
第2楼2011/12/21
分子排阻的原理我知道,我的意思是:例如这篇文章 凝胶色谱法测定木素分子量及其分布 ,表面上看是不是根据色谱图就能看出被测物质的分子量呢?
xydell
第3楼2011/12/22
GPC和GFC的原理是一样的,都是体积排阻,不过一个用有机相,一个用水相。色谱图的横坐标还是时间,只不过这个时间是和分子量大小相关的。选柱子就是根据你要做的样品分子量大小来选的,不同的柱子排阻限是不一样的。虽然是跟分子量相关,但是分子的结构也会有一定的影响。还有一点,凝胶色谱柱确实是比较贵。
flyaway
第4楼2011/12/22
建议楼主找点GPC 原理的文章看看.顺便我也问问, 楼主你在做HPLC的时候,能不能看看峰面积就知道最终的含量是多少呢?
第5楼2011/12/22
我还有一点不明白的,拿普通柱为例吧,同样的C18柱或氨基柱,不同厂家的柱子填料会不一样,键合的基团也会不同,在分析同一样品时其色谱行为可能会有差异。那对于凝胶柱也有这种情况吗?还是说不同厂家的凝胶柱即使填料和键合的基团不一样,只要排阻限一样那么色谱行为就可认为没差别。
第6楼2011/12/22
除了溶剂不同,我从来没有觉得GPC 和 GFC有本质性的区别.
第7楼2011/12/22
那我就找找GPC的文献吧,GFC的太少了
第8楼2011/12/22
很难找到排阻限一模一样的两个品牌的凝胶柱.
xhwy2010
第9楼2011/12/22
楼主需要的柱子8000多不算贵了,类似的柱子有1万多的,就按照药典的规格买好了,当然也可以找替代,填料如果相同或相似恐怕也不会便宜,如果填料不相同买其它的可能还不行,药典方法不能随便改吧?GFC分子量测定一般用标准品做校正曲线来测定,但如果不用同系物的标样校正,误差经常会很大。楼主如果做药品含量用外标定量就可以了。
第10楼2011/12/22
而且到现在我还不明白什么情况下的含量测定会用凝胶柱,普通的C18不行吗?
