求助:0.07Mol/L的HCL溶液怎么配制?
分析化学
  • 求助:0.07MOL/L的HCL溶液怎么配制啊!
  • 茅茅
    第1楼2006/03/24
    有没有搞错?0.1mol/L的配制方法是9ml(浓)盐酸,加水至1000ml。接下来的你自己算。
  • 步遥
    第2楼2006/03/24
    偶记得在学校实习的时候,偶同学问我怎么配
    偶眼睛偷偷的看分析书上的配制表
    装做是背诵的样子,把偶同学唬的一楞一楞的.
  • 茅茅
    第3楼2006/03/24
    呵呵,我是经常与0.1mol/L的盐酸打交道,几乎每周都要配它,这辈子不会忘记了。
  • 平凡人
    第4楼2006/03/25
    如果配制的是标准溶液不用非常精确,因为还要标定。
  • shaweinan
    第5楼2006/03/25
    浓盐酸的浓度大约是12mol/l,据此算一下就应该知道怎么配了。如还不会配的话,我怀疑你当初是怎么毕业的?除非不是学化学的!
  • diamond
    第6楼2006/03/25
    精密pH计配制,pH=1.15对应0.07mol/L盐酸。楼主也要用这个,莫非是同行?
  • 云☆飘☆逸
    第7楼2006/03/25
    很简单,你用高纯的盐酸=12MOL/L
    先准确移取一定量的体积盐酸,加一定体积的水,这和你要配置的总量有关,
    大致得到约0.07的浓度的溶液,这时候,你就要用酸碱滴定进行很准确的补校,
    如果是低就加盐酸。如果是高了就补水,反复几次就可以了,注意,如果是很严格的,一定要这样进行校正。
  • Star
    第10楼2006/03/25
    学过化学的都应该知道怎么配,楼主应该是用于EN71-3,GB6675中的,楼主只需要配个大概就行了,因为标准上有个误差值的,而且配好以后要滴定的,所以……
  • tjt710072
    第11楼2006/03/25
    关键看你要得是不是那么精确,如果不是按一般的配置方法按比例换算一下就可以了啊
  • fanshuanxi
    第12楼2006/03/25
    你配过0.1mol/L的盐酸吗?只要一计算同样配法!
    呵呵!
