气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/12/21
一般气质是连续的运转的或开启的。没有样品时候,可以设置较低的分流比和使用载气节省功能。
lotus
第2楼2011/12/21
我们晚上把柱流量调到0.6ml/min。氦气只要是五个9的,都是2000多吧
2451504
第3楼2011/12/21
这个也省不了多少,一般情况一瓶气供一台GCMS的话应该能用一个季度吧。
第4楼2011/12/21
氦气价格可能不同的供应商或地区会有所不同,从1300-2000左右。
florius
第5楼2011/12/21
楼主你的仪器漏气吧,怎么可能降的这么快呢,一般1m气体可以用一个星期吧?
砂锅粥
第6楼2011/12/21
楼主是不是分流比调太大了,其实柱流量耗不了什么气的,主要是分流流路耗气。如果不分流的话,一直开着柱流量2mL/min的话,一年也用不完。
holmes8519
第7楼2011/12/21
谢谢大家啊!我明天再看看,是不是分流比的问题
第8楼2011/12/21
我曾经有一次调了300:1的分流比(总流量589),下午忘记调节能模式,明天早上一看,我滴神啊,没了2MPa,差不多当我之前一个月的用量。
dahua1981
第9楼2011/12/22
不算快啊我们一周就需要3mpa
第10楼2011/12/22
你们怎么用那么快的?分流比多大?
