原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/12/21
标准要求是如何溶解的呀砷标液我们一般都是买的
ladamandisi
第2楼2011/12/21
标准要求说用100g/l的氢氧化钾溶解加点亚沸水然后定容就可以了 但是我做着不行 我们也是买但是买的是总砷的不是无机砷的
wnnzl
第3楼2011/12/21
为什么要用这么毒的纯物质配制,买标物中心的标液不行吗?
ldgfive
第4楼2011/12/21
我们都是直接购买国家标准物质中心的标物
1818
第5楼2011/12/22
以前老方法是按标定碘溶液中,溶解三氧化二砷的方法
fengmo4668
第6楼2011/12/22
盐酸可以溶解。
tingxi
第7楼2011/12/22
您在国家计量院买的砷就是无机砷,有机砷人家单卖
马踏飞燕
第8楼2011/12/23
参照尿碘分析标准,你可以很快溶解的。
wangjunyu
第9楼2011/12/24
是不是要加热一下
第10楼2012/01/18
加热也不是很好都到了80度了 效果不大
