气质联用(GCMS)
依风1986
第1楼2016/05/23
要不试试重启下
四十四
第2楼2016/05/23
因为马上要用,重启来不及,我调谐了一下所有参数都正常,就是高真空还是那样
symmacros
第3楼2016/05/23
请问是在一个柱温下这样变动吗?
第4楼2016/05/23
外接了一个7697A的顶空进样器,在旁边听到了气流声,可能是顶空有问题,我把顶空关了不走顶空进载气真空度就稳定了,
蓝是那么的天1188
第5楼2016/05/24
柱温,载气流速,这些都稳定吗?还有仪器是否漏气?
风痕
第6楼2016/05/24
可能是气相方法设置有问题,是不是气相方法设置的不分流,或者是分流比例太小?
千层峰
第7楼2016/05/24
那就是顶空那边漏气了。。
第8楼2016/05/24
检查一下顶空是否有漏气?
