ICP光谱
悠旸
第1楼2011/12/21
是个难题,同问?
小鬼当家
第2楼2011/12/22
点着火的应该是99.99%以上的,点不着的是以下的
辛妈
第3楼2011/12/22
他们出场应该有检验的,都会贴签,一般不会有问题,点不着火的,一般是不合格了,呵呵。
lilongfei14
第4楼2011/12/22
这个不好弄,只能找靠得住得供应商
老冒李
第5楼2011/12/22
不用验收纯度,进厂氩气钢瓶上应标注有纯度、执行标准、压力、批号、检验员等,如果没有向供应商索求,那是试验员的权利。
junmyliu
第6楼2011/12/22
赞同目前应该还没有哪个实验室会就较这个真只有送来的气可以让仪器正常工作就可以了 有问题了才会想到气但一般也就叫再送一瓶看看
damoguyan
第7楼2011/12/22
点不着火而且确认是气体的问题,和供应商换,都会答应的
第8楼2011/12/22
说来说去都是相信厂商的,似乎没有测试方法呀。
鹅卵石
第9楼2011/12/23
氩气的质和量,目前是个短板,杜瓦罐的使用时间之能预估,经常会出现浪费现象
laidekeai
第10楼2011/12/24
液氩可以用GC来测。
