化学药检测
tangtang
第1楼2011/12/21
常用的直径20cm。
第2楼2011/12/21
买了还得检定后使用的,很多质量不行,检定后直接给贴不合格证了。要是肯花钱,可以找质量好点的,买的时候带计量检定证书。
akang789
第3楼2011/12/21
谢谢!那要买这么一套筛子的话,得多少钱呀?
第4楼2011/12/21
一般不需要备齐的,看检验要求吧。说实话,一般的和好的价格差不少,建议多询几家,问清楚要保证过检定的。您可以去耗材版问问有无熟悉价格的。仅仅参考一下的,可以看看淘宝价格。
1818
第5楼2011/12/22
是药典筛,还是要工业筛
xiaowang268
第6楼2011/12/22
这个我们这边没用过,还不知道
去年冬天
第7楼2011/12/23
我们是用的50目的
miss_fairy
第8楼2011/12/27
生产用的没见过,检验药品用的,即上面说的药典筛,是成套的,药典中规定的几个型号都有,像蒸屉摞在一起,有盖子和底,可以随意拆分组合使用。孔径是药典上写的,物品的直径大概25cm(没量过,自己估计的),每个屉大概10cm高。不过不知道是否要检定。
第9楼2011/12/28
药典检验标准筛直径200mm,高度50mm。检验筛可以检定而且要检定。
