XPS及其它能谱仪
chengxps
第1楼2006/03/25
他们一个比一个的结合能高
feixiong5134
第2楼2006/03/26
是的,一个比一个的结合能高!但是你要他们的相对百分含量,你可以上网查到他们的各自结合能,然后结合谱图用分峰软件进行区分。还有就是如果你的Fe含量高,可以用3s进行分峰。
scientific
第4楼2006/03/27
结合能的差别还是可以区分出来的。Fe2O3 710.8eV, FeO 709.3eV附近. Fe3O4实际是FeO和Fe2O3的混合,因此在低结合能侧 709.3eV 附近有一个肩膀。峰型也有一定差别。从FeLVV峰上也能看出差别。这方面的文献很多,你可以查一查。需要注意的是FeO和Fe3O4在空气中很容易部分氧化成Fe2O3,而Fe2O3和Fe3O4氩离子溅射后很容易被部分还原为FeO。
ligroin
第5楼2006/03/27
多谢大家指点
antill
第6楼2006/03/31
向大家学到不少东西,谢谢了!
china_dragon
第7楼2006/04/05
长见识了
