水质检测
老兵
第1楼2011/12/22
主要还是用原子荧光法测,尽可能用好的试剂降低背景影响,把检出限降至最低。
ldgfive
第2楼2011/12/22
如果仪器噪声大了,检出限就会不好
yxllzh
第3楼2011/12/23
地表水饮用水源中Sb的限值不是5微克/升吗,我们也是用原子荧光测定的,定量下限是1微克/升,应该够用了,没有必要再花很大的力气降低检出限吧,那样准确度会差很多。
马踏飞燕
第4楼2011/12/23
同意三楼的说法。
lingyunyiyan
第5楼2011/12/25
那冒昧问一下,你们测出的饮用水源地中Sb一般是在什么浓度范围?
阳光海岸
第6楼2011/12/26
我用原子荧光法检测Sb的定量下限浓度为0.1ug/L。你的条件找好了吗?
第7楼2011/12/26
水源地不一样,浓度不一样。重庆的水源低于0.1ug/L。珠江水1-2ug/L。
