管理体系认证
沙漠兄
第1楼2011/12/22
CNAS-CL31:2011《内部校准要求》
sunjun0620
第2楼2011/12/23
内部校准的主要有微生物鉴定仪,主要是根据操作说明书自己编写的,再有技术负责人审核,实验室主任批准执行。还有一些玻璃量器也是自己根据检定规程编写自校规程。
第3楼2011/12/23
版友说的“自校规程”应该叫“内部校准规程”,这种情形不叫“自校”。“仪器本身自带的(开机)检查程序”自叫“自校”。
遨翔的岁月
第4楼2011/12/23
一些相对基本的会建立内部校准管理办法内校也就基本的长度、厚度、重量、时间、温度
诗诗思思
第5楼2011/12/24
仪器一般是外面校正,有些是可以内部校正的,还有专门的校准员。
面对面想你
第6楼2011/12/24
我们暂时还没用校准的能力,所以都是外校。
风云小子
第7楼2011/12/24
建议板油不用“校正”这个词,而用“校准”。校正-------进行校对,加以改正;校准-------在规定条件下,为确定测量仪器仪表或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。其目的是通过与标准比较确定测量装置的示值。
lhl1188
第8楼2011/12/25
07年实验室认可做了内校,评审时有些条件不满足,后来再无内校。
弗雷德
第9楼2011/12/29
我们不开展,但是这个应该开展,毕竟很多设备全部外校不现实。资料留下了,谢谢
委员长
第10楼2011/12/29
没有这方面的,都是送检到外面的计量所去校准的。
