haypiny
第3楼2007/04/20
水质检测基础知识
第一章:水分析岗位知识
一.仪器设备知识
1.电导电极有哪几种?
答:有光亮和铂黑两种
2.DJS-1型光亮电导极运用范围?
答:被测溶液的电导率低于10μs/cm时使用
3.电导仪"低周"的适用范围
答:测量电导率低于300μs/cm的液体时使用
4.测PH值用的玻璃电极为什么要用蒸馏水浸泡后才能使用?
答:因为干玻璃电极不显示PH效应,只有经过水化的玻璃电极才显示PH效应,所以玻璃电极要浸泡在蒸馏水中备用.
5.玻璃电极使用前为什么要处理?
答:玻璃电极经浸泡24小时以上,玻璃电极形成了稳定的水化层,使玻璃电极的膜电位在一定温度下与试液的PH值成线性关系,因此玻璃电极在使用前应在蒸馏水或0.1N盐酸中浸泡24小时以上.
6.电子天平的称量原理?
答:电子天平的称量依据是电磁力平衡原理.
7.PHS-3C型酸度计工作原理?
答:是利用PH电极和参比电极对被测溶液中不同酸度产生的
直流电位,通过放大器输送到转换器,以达到显示PH的目的.
8.721型分光光度计的使用范围是什么?
答:721型分光光度计可用于实验室中可见光谱360~800nm范崐围内进行定量比色分析.
9.使用分光光度计的注意事项?
答:连续使用时间不宜过长,要正确拿比色皿,拿毛玻璃面,洗
涤并保管好比色皿,不要用去污粉或毛刷刷洗.
10.721分光光度计对工作环境有什么要求?
答:应安放在干燥房间内,放置在坚固平稳的工作台上使用,崐应远离高强磁场.电场及高频波的电气设备.避免在有硫化氢.亚崐硫酸氟等腐蚀性气体的场所使用.
11.721分光光度计工作原理是什么?
答:721分光光度计是根据朗伯-比耳定律设计的A=KCL.当入崐射光.吸收系数K.溶液的光径长度L不变时,透射光是根据浓度而崐变化的.
12.721分光光度计由哪几部分组成?
答:由光源.单色器.比色皿和检测器四部分构成.
13.电子天平应安放在什么环境下?
答 1)稳定,尽可能避免震动
(2)保证无大的温度变化,无腐蚀
(3)避免阳光直射和通风
(4)电源要稳定
二.专业技术知识
14.碱性碘化钾溶液应(避光)保存,防止(碘逸出)
15.碘量法测定溶解氧的原理是溶解氧与硫酸锰和(氢氧化钠)崐结合,生成二价或四价锰的(氢氧化物)棕色沉淀.加酸后,沉淀溶崐解,并与(碘离子)发生氧化--还原反应.释出与溶解氧等量的(碘)崐再用淀粉为指示剂,用硫化硫酸钠滴定碘,计算出溶解氧含量.
16.悬浮物是衡量废水质量的指示之一,它可使水质(混浊)降崐低水质(透光度),影响水生物的(呼吸)(代谢)的作用.
17.在测CODcr时,检查试剂的质量或操作技术时用(邻苯二甲崐酸氢钾)标液.
18.我车间测溶解氧的方法是(碘量法),它是测定水中溶解氧崐的(基本方法)
19.在测定溶液PH时,用(玻璃电极)做指示电极.
20.对测定悬浮物的水样要及时分析,不得超过(12小时),时崐间长了悬浮物易(吸附)要瓶壁上,使分析结果偏低.
21.测定水样的CODcr值时,水样回流过程中溶液颜色(变绿)崐说明有机物含量(较高),应重新取样分析.
22.测五日生化需氧量的水样,采样时应(充满)采样瓶,在采崐亲和运输过程中应尽可能避免废水样(曝气)
23.测油含量时,使用无水硫酸钠的作用是滤去萃取液中的崐(微量水)
24.硫代硫酸钠滴定碘时作用(酸式)滴定管.
25.循环水中总磷含量包括(正磷酸盐)(总无机磷酸盐)和(有崐机磷酸盐)
26.CODcr反映了水受(还原性)物质污染的程度.
27.COD测定数据应保留(三位)有效数字.
28.W-331含量与水中(磷酸盐)含量成正比,换算子数(14.1).
29.工业循环冷却水可用(分光光度法)测浊度.
30.循环不中加W-331药剂是有机磷缓蚀剂,起(缓蚀阻垢作用)
haypiny
第4楼2007/04/20
31.(碘量法)是测定水中溶解氧的基本方法.
32.循环水中主要包括(碳酸盐)(重碳酸盐)(氢氧化物)碱度.
33.水中溶解氧与耗氧量成(反比)关系
34.做水中油时,用(四氯化碳)作为萃取剂.
35.测钙离子时,用(EDTA)标准溶液滴定至(莹光黄绿色)消失,
出现红色即为终点.
36.通过显微镜观察,可知活性污泥中细菌的(种类和数量),
从而判断处理效果.
37.什么叫生化需氧量?
答:是指在有氧条件下,微生物分解废水有机物的生物化学过
程所需溶解氧的量.
38.五日生化需氧量稀释水中加的营养盐是什么?
答:氯化钙,三氯化铁,硫酸镁,磷酸盐缓冲液.
39.什么是活性污泥?
答:主要是由于生长于污水中的大量微生物凝聚而成的,在活
性污泥中,除了微生物外,还有一些无机物和分解中的有机物.
40.测碱度用什么指示剂?
答:酚酞指示剂,甲基橙指示剂.
41.测纯水电导率有何作用?
答:在一定温度和0.05m/s的恒定流速下,测试水样的电导率
可确定纯水的纯净程度
42.化学需氧量(COD)指什么?
答:在一定条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量.
43.COD反映了什么?
答:它反映了水受还原性物质污染的程度
44.规定COD用什么方法测定?
答:对于工业废水,我国规定用重铬酸钾法
45.COD测定数据处理有什么要求?
答:结果应保留三位有效数字
46.COD用于滴定溶液的总体积多少?为什么?
答:总体积不得少于140mL,否则因酸度太大,滴定终点不明显.
47.W-331与水样中何种离子成正比?
答:它是与水中磷酸盐含量成正比的,换算系数14.1
48.根据什么选择酸碱滴定的指示剂?
答:原则是酸碱指示剂的变化范围全部或一部分在滴定的突
跃范围内
49.干燥器底部的常用干燥剂是什么?哪种可以烘干重复使用?
答:变色硅胶和无水氯化钙,变色硅胶可以重复使用
50.W-331测定中矾-钼酸盐在分析中的作用?
答:矾钼酸盐与正磷酸盐反应生成磷钒钼杂多酸铬合物,从而
比色定量
51.为何要进行浊度分析?
答:浊度高可造成设备腐蚀和结垢,因此必须进行监测.
52.浊度分析用什么方法,仪器条件怎样?
答:分光光度法,波长420nm,3cm比色皿
53.分光光度法测浊度的运用范围?
答:适用于工业水循环冷却水中浊度的测定,其范围0-45mg/L
54.何为电导率?
答:指电极面积1cm攩2攭,极间距离1cm时溶液的电导
55.钙硬的测定原理?
答:钙黄绿素能与水中钙离子生成荧光黄绿色络合物,PH>12
时,用EDTA标准溶液滴定钙,当接近终点时,EDTA夺取与指示剂结
合的钙,溶液荧光黄绿色消失,呈混合指示剂的红色,即为终点
56.PH定位校准的原则是什么?
答:已知溶液PH值要可靠,而且其PH值越接近,被测值越好
57.我车间测PH的标准缓冲溶液有哪几种?
答:三种,PH=4,PH=7,PH=10
58.W-331测定中加入乙醇的目的?
答:稳定显色溶液
59.W-331测定中为什么要加热煮沸?
答:使有机磷酸盐全部转化为正磷酸盐
60.W-331中加热煮沸多长时间?
答:煮沸时间为30分钟
haypiny
第5楼2007/04/20
61.W-331测定原理?
答:采用强氧化剂过硫酸钾在强酸性溶液中加热煮沸使有机磷酸盐转变为正磷酸盐,再与钼酸铵-偏矾酸盐反应生成磷钒钼杂多酸络合物,然后用分光光度计测量.
62.何为浊度?
答:水中存在各种溶解物质或不溶于水的粘土,悬浮物等时,使水产生浑浊,用数值表示这种浑浊程度叫浊度.
63.何为溶解氧?
答:水体与大气交换或经化学,生物化学反应后溶解于水体中的氧称为溶解氧
64.溶解氧含量与什么有关?
答:与空气中氧的分压,大气压和水深,水体状态等有关
65.水体中藻类繁殖时,溶解氧如何变化?
答:当藻类繁殖时,溶解氧可呈过饱和
66.水体中有机物及还原物质对溶解氧有何影响?
答:水体受有机物及还原物质污染,可使溶解氧降低
67.简述化学需氧量的测定原理(即COD)
答:在强酸性溶液中,一定量的重铬酸钾氧化水样中的还原性物质,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵溶液回滴,根据用量算出水样中还原性物质消耗氧的量.
68.重铬酸钾法测COD值,加入样品中的标准液指示剂,滴定标准液分别是什么?
答 1)加入样品中的标准液是重铬酸钾(2)指示剂是试亚铁灵(3)用来滴定样品的标准液是硫酸亚铁铵.
69.测水中油含量用什么分析方法?所用溶剂是什么?
答:水中油含量测定采用仪器分析,所用溶剂是四氯化碳.
70.碘量法测溶解氧适用于什么水样?
答:在没有干扰的情况下,碘量法适用于各种溶解氧浓度在0.2-2.0mg/L的水样.
71.为什么要监测循环水中余氯含量?
答:在循环水中通氯可达到杀菌灭藻的目的,但过量时也会增加设备腐蚀的趋势,因此要控制循环水中的余氯在合适的范围内.
72.什么叫干过滤?
答:是用干滤纸,干漏斗,将溶液过滤,滤液收集于干燥容器中,干过滤均应弃去初滤液.
73.露点的测定原理是什么?
答:基于气体中水蒸汽凝聚的温度与水蒸汽含量成正比的关系,即水蒸汽越多,凝聚的温度(即露点)越高.
74.测露点注意事项有哪些?
答:避免急剧降温,气体流速要控制适宜,观察判断要准确.
75.什么是水分露点?
答:在恒定压力下,气体中的水蒸气达到饱和时的温度.
76.测定生化需氧量(BOD5)的意义?
答:生化需氧量(BOD5)是衡量废水质量的主要指标之一,它是表示微生物分解废水中有机物的生物化学过程所需溶解氧的量.其值越高,水质越差.
77.做水中油含量时为何要加盐酸?
答:盐酸是作为破乳剂,它能使乳化油被萃取出来,参加测定.
78.测露点的目的是什么?
答:测气体的露点是为了了解气体中的水含量,测出了气体的露点即可换算出气体的水含量.
79.水中油含量测定中对萃取剂四氯化碳有何要求?
答:分析样品与调零用的萃取剂应是同一批号的,或是将不同批号的萃取剂同贮放在大容器内混合均匀后再分装使用.
80.测定氯根时为什么要做空白?
答 1)消除蒸馏水和终点判断对测定的影响(2)消除指示剂铬酸钾耗用的硝酸银带来的分析误差.
81.悬浮物指什么?
答:悬浮物是指剩留在滤器上并于105℃左右烘干至恒重的固体物质.
82.甲基橙,酚酞的变色范围及颜色变化情况?
答:甲基橙变色范围PH值3.1-4.4,红色变为黄色,酚酞变色范围PH值8.2-10.0无色变为红色.
83.测定脱盐水中二氧化硅含量时,对水样温度有何要求?
答:由于温度影响反应,所以要求水样温度不得低于20℃,水样与标准液温度差不超过±5℃.
84.测脱盐水中二氧化硅含量的原理?
答:在PH1.2-1.3的酸度下,二氧化硅(活性硅)与钼酸铵反应生成硅钼黄,再用氯化亚锡还原生成硅钼蓝,此蓝色的色度与水样中二氧化硅(活性硅)的含量有关.
85.测溶解氧的水样中有悬浮物或带色会有干扰吗?如何消除?
答:会有干扰,硫酸铝钾可消除悬浮物或带色的有机物带来的干扰,用明矾絮凝法也可除去悬浮物的干扰.
86.紫外光,可见光,红外光波长范围?
答:紫外光波长:400nm以下,可见光波长:400-760nm,红外光:大于760nm.
87.纳氏试剂比色法测水中氨氮时为什么加酒石酸钾钠溶液?
答:加入酒石酸钾钠溶液,可消除钙镁等金属离子的干扰.
88.测循环水中总铁离子的原理?
答:总铁即二价和三价铁离子的和三价铁离子用盐酸羟胺还原成二价铁离子,二价铁离子在PH3-9的条件下,与邻菲罗啉反应生成桔红色络合离子,然后比色测定
89.脱盐水岗位用什么仪器测电导率?电导率代表了溶液的什么性质?
答:脱盐水岗位测电导率用DDS-11A型电导率仪,溶液的电导率代表溶液导电能力的大小.
90.纯水电导率值和哪些因素有关?
答:纯水电导率值与水中离子种类,含量,水样温度及水样在电导池中流速有关.
haypiny
第6楼2007/04/20
91.水中余氯有几中存在形式?
答:水中余氯有总余氯,游离余氯和化合余氯三种存在形式. 92.我厂循环水分析项目有哪些?
答 H,浊度,W-331,钙硬,总铁,碱度,氯离子,二氧化硅.
93.污泥浓度是指什么?
答:是指一升悬浮混合液中,所含干泥的重量.
94.为什么要测污泥浓度?
答:因为活性污泥浓度的大小表示所含微生物数量的多少或氧化有机物能力的强弱,保证活性污泥具有一定的浓度是提高处理负荷的关键之一.
95.污泥浓度反映什么?
答:它反映污泥沉降性能和污泥质量.
96.烘干玻璃仪器时要注意什么?
答 1)烘箱温度105--120℃,烘1小时左右.(2)称量瓶等在烘干后要放在干燥器中冷却和保存(3)量器不可放于烘箱中烘.
97.比色皿用完后如何保管?
答:用完后洗净,在小瓷盘中下垫滤纸,倒置晾干后收于比色皿盒或洁净的器皿中.
98.循环水冷却塔的作用是什么?
答:在冷却塔中循环水与空气进行热交换,从而降低循环水温度,满足工艺要求.
99.试样的称量方法有哪几种?
答:固定称样法,减量法,安瓿法.
100.减量法适于称哪类试样?
答:适于称量吸水,易氧化或与二氧化碳反应的物质, 适于称量几份同一试样.
101.安瓿法适于称哪类试样?
答:适于称量挥发性液体试样.
102.打开干燥器时将注意什么?
答:打开干燥器时,不能往上掀盖,应用左手按住干燥器,右手小心地把盖子稍微推开,等冷空气徐徐进入后,才能完全推开,盖子必须抑放在桌子上,
103.变色硅胶使用常识?
答:变色硅胶干燥时为蓝色,受潮后变粉红色,可以在120℃烘受潮的硅胶待其变蓝后反复使用.直至破碎不能用为止.
104.为什么说干燥器中不是绝对干燥的?
答:因为干燥器中盛放的干燥剂吸收水分的能力是有一定限度的,因此干燥器中的空气并不是绝对干燥的,只是湿度较低而已.
105.循环水中为什么要加入缓蚀阻垢剂?
答:因为循环水对它设备可产生腐蚀和结垢 ,所以循环水中要加入缓蚀阻阻垢剂.
106.防止循环水对设备腐蚀和结垢的方法?
答:(1)清洗(2)开车前系统预膜处理(3)运行中加缓蚀阻垢剂(4)加强监测
107.脱盐水系统中阳床的作用?
答:阳床可以将水中的阳离子杂质去除.
108.滴定管如何保管?
答:用毕洗去内装的溶液,用纯水涮洗后注满纯水,上盖玻璃短试管,也可倒置夹于滴定管夹上.
109.脱盐水系统中混床的作用?
答:进一步去除比较难以去除的阴.阳离子杂质.
110.铬化合物对人的危害?
答:对粘膜有剧烈的刺激,产生炎症和溃疡,铬的化合物可以致癌,吞服中毒.
111.化三污水中的主要污染组分?
答:芳烃类有机污染物和丙烯腈等.
112.碱度测定原理?
答:酚酞指示剂变色的PH值范围为8.0-10.0,甲基橙指示剂变色的PH值范围为3.1-4.4,当加入标准酸后酚酞.甲基橙分别在其变色点变色,本方法是分别用酚酞,甲基橙指示剂代替酸度计来表示终点.
113.测溶解氧时最需要注意的是什么?
答:(1)操作过程中,勿使气泡进入水样瓶内,(2)水样要尽早固定(3)滴定时间不要太长.
114.污水隔油池的作用?
答:去除污水中的可浮油和部分悬浮物.
115.氯离子的测定原理?
答:在中性介质中,硝酸银与氯化物反应生成白色沉淀,当水样中氯离子全部与硝酸银反应后,过量的硝酸银与指示剂反应生成砖化色沉淀.
116.为什么要测定废水中苯系物?
答:因为如果外排污水中含苯系物过多将引起人和生物体的不良反应.
117.为什么要测定废水中丙烯腈?
答:因为丙烯腈属毒物,应严格控制排放浓度.
118.称量试样最基本要求是什么?
答:快速,准确.
119.浮选池的作用?
答:去除污水中的乳化油和一部分的悬浮物.一部分的COD.
120.钠氏试剂比色法测铵氮的原理?
答:铵氮与钠氏试剂反应生成黄棕色络合物,该络合物的色度与铵氮的含量成正比,用分光光度法测定.
121.纳氏试剂法测铵氮时如何消除钙,镁等离子的干扰?
答:加入酒石酸钾钠溶液,进行络合掩蔽.
