检测项目 | 技术指标 | ||||
纯胶管 | 增强胶管 | ||||
内胶管 | 外胶管 | ||||
胶料 的物 理性 能 | 硬度,邵尔A,度 | 70±5 | |||
拉伸强度,MPa ≥ | 7.0 | 8.0. | |||
扯断伸长率,% ≥ | 250 | 300 | |||
脆性温度,-30℃(轿车-40℃) | 无裂纹 | ||||
耐臭氧,(50±5)mPa,(70±2)h×(40±2)℃ | 不龟裂 | ||||
热空气老化110℃×72h (轿车120℃×72h) | 拉伸强度变化率,% | ±25 | |||
扯断伸长率变化率,% | +10 -30 | ||||
硬度变化 | +20以下 | ||||
软管物理性能 | 粘合强度。kN/m ≥ | 1.2 | |||
爆破压力,MPa ≥ | 0.2 | 0.3 | |||
试验压力,0.1MPa,外径变化率,% | 1.5 | ||||
外观 | 符合HG/T 2185 | ||||
尺寸 | 符合标准规定尺寸要求 |
1 | 成品检测项目 | 单位 | 纯胶管 | 软管 | |
爆破压力,最小 纯胶管 软管 直径小于等于18mm 直径18大于mm---小于等于35mm 直径大于35mm | MPa | 0.2 | --- | ||
--- | 1.2 | ||||
--- | 0.9 | ||||
--- | 0.5 | ||||
2 | 粘合强度 ,最小 未老化 老化、侵油、震动疲劳后 | kN/m | --- | 1.75 | |
--- | 1.25 | ||||
3 | 耐吸扁性 | % | 30 | ||
4 | 压缩永久变形 | % | 50 | ||
5 | 耐弯折性,变形系数T/D | ≤0.7 | |||
6 | 机械疲劳试验,循环次数Ⅰ型: Ⅱ型:最低次数 Ⅲ型: | ||||
5000 | 5000 | ||||
5000 | 5000 | ||||
5000 | 5000 | ||||
7 | 低温曲挠性(-40±2℃) 内径小于为25mm | ----- | 放大2倍检查不应出现龟裂现象 | ||
低温曲挠性(-40±2℃) 内径大于为25mm | 放大2倍检查不应出现龟裂现象,弯曲试验后,满足爆破强度。 | ||||
8 | 耐膨胀性 | % | ≤12 | --- | |
9 | 耐电化学降解性 | --- | 内表面不应出现龟裂或“条痕” | ||
10 | 耐臭氧性 | --- | 不应出现龟裂现象 | ||
11 | 耐热老化性 | --- | 符合粘合强度、低温曲挠性、耐臭氧性 | ||
12 | 耐润滑油的表面污染性 | --- | 符合粘合强度 | ||
13 | 压力/振动/温度试验 | --- | 符合粘合强度、低温曲挠性、耐臭氧性、外径的变化应小于15% |
