坏坏熊
第1楼2011/12/23
因为格式不太对,就截图了。
有兴趣的版友可以下载下面的word版附件。
1 概述
1.1 测量依据:
CPSC-CH-E1003-09
GB 24613-2009 附录A
1.2 测量环境条件:
温度:22℃,相对湿度60%。
1.3 测量仪器:
电子分析天平
微波消解仪
50ml的容量瓶
ICP-OES
1.4 被测对象及其主要性能:
玩具黑色涂层的总铅含量
1.5 检测项目与检测方法:
检测项目:黑色涂层的总铅含量。
检测方法:
1)用分析天平准确称取0.1~0.2克(精确至0.1mg)涂层样品放入微波消解罐中, 加入8ml浓硝酸和 2ml双氧水,密封后于200℃条件下微波消解40分钟;
2)消解后冷却至室温,用纯水分多次洗涤消解罐,并集中过滤到50ml容量瓶中,定容至刻度;
3)上ICP-OES分析样液。
2 数学模型
W =
其中:C――试验溶液浓度(mg/l) C0――空白溶液浓度(mg/l) V――定容体积(ml)
M――取样质量(g) W――样品中铅含量(mg/kg)
3 不确定度的传播
4 测量不确定度的来源
Ø 50ml容量瓶示值误差带来的不确定度
Ø 定容体积测量重复性引起的不确定度
Ø 分析天平称量示值误差带来的不确定度
分析天平称量重复性引起的不确定度
Ø ICP-OES仪器测量示值误差带来的不确定度
Ø ICP-OES仪器重复测量误差带来的不确定度
5标准不确定度分量
5.1 定容体积测量重复性引起的不确定度分量
定容体积测量重复测3次,测量结果分别为: 49.94ml,49.96ml,50.01ml
其平均值V平均=49.97ml
根据贝塞尔公式计算其标准偏差 s(v) = 0.036 ml
定容体积测量重复性引起的不确定度分量为:
u(Rv) = s(v)= 0.036 ml
urel(Rv)=u(Rv)/ V平均=0.036 /49.97=7.2×10-4
5.2 50ml容量瓶示值误差带来的不确定度分量
50ml容量瓶经计量,给出的实际测量结果扩展不确定度为U=0.03 ml,k=2
故u(v) = 0.03/2 = 0.015 ml
urel(v)= u(v)/ V平均 = 0.015/49.97 = 3×10-4
5.3分析天平称量重复性引起的不确定度分量
分析天平称量重复测3次,测量结果分别为:0.1004g, 0.1005g, 0.1006g
其平均值M平均 = 0.1005 g
根据贝塞尔公式计算其标准偏差 s(m) = 1.0×10-4 g
分析天平称量重复性引起的不确定度分量为:
u(Rm) = s(m)= 1.0×10-4g
urel(Rm)=u(Rm)/ M平均=1.0×10-4 /0.1005=1.0×10-3
5.4分析天平称量示值误差引入的不确定度分量
分析天平经计量,给出的实际测量结果扩展不确定度为U=0.2 mg,k=2
故u(M)=0.2/2=0.1 mg
urel(M)= u(M)/ M平均 = 0.1×10-3/0.1005 =1.0×10-3
5.5 ICP-OES仪器测量重复性引起的不确定度分量
ICP-OES仪器对样液重复测3次,测量结果分别为:0.60 mg/l, 0.59 mg/l, 0.58 mg/l
其平均值C平均 = 0.59 mg/l
根据贝塞尔公式计算其标准偏差 s(C)= 0.01 mg/l
ICP-OES仪器测量重复性引起的不确定度分量为:
u(Rc) = s(C)= 0.01 mg/l
urel(Rc)=u(Rc)/ C平均=0.01/0.59 = 1.7×10-2
5.6 ICP-OES仪器测量示值误差引入的不确定度分量
ICP-OES仪器经计量,给出的实际测量结果相对扩展不确定度为Urel=3.0 %,k=2
故urel(C) = 3.0%/2 = 1.5×10-2
6 合成标准不确定度
=(1.5×10-2)2+(3×10-4)2+(1.0×10-3)2+(1.7×10-2)2 +(7.2×10-4)2+(1.0×10-3)2
= 5.18×10-4
uc rel(W) = 2.3×10-2
测得空白溶液浓度C0 = 0.05 mg/l,样品中铅含量的平均值为: W平均 = (C平均-C0)×V平均/ M平均
= (0.59 - 0.05)×49.97/0.1005 = 268 ppm
故uc (W)= uc rel(W) ×W平均 = 2.3×10-2×268 = 6.2 ppm
7 扩展不确定度
取包含因子k = 2,其扩展不确定度
U = 2×uc (W) = 2×6.2 = 12 ppm
8 相对扩展不确定度
相对扩展不确定度为Urel = (U/W平均)×100% = (12/268)×100% = 4.5%,k=2
9 报告不确定度
测量结果W = 268 ppm,扩展不确定度为U=12 ppm,相对扩展不确定度为Urel =4.5%,扩展因子k=2
