重铬酸钾测定COD测定方法
序号 | 水样Cl-含量(mg/L) | 水样体积(mL) | 加入HgSO(g) | 消耗消耗硫酸亚铁标准滴定溶液的体积(mL) | 硫酸亚铁铵标准滴定溶液的浓度(mol/L) | COD含量(mg/L) |
1 | 小于30 | 20.00 | 0.0 | 22.66 | 0.1000 | 93.6 |
2 | 小于30 | 20.00 | 0.2 | 23.35 | 0.1000 | 66.0 |
3 | 大于30 | 20.00 | 0.2 | 22.64 | 0.1000 | 94.4 |
4 | 大于30 | 20.00 | 0.4 | 23.02 | 0.1000 | 79.2 |
水样体积 (mL) | 0.2500mol/L K2Cr2O7溶液(mL) | H2SO4—Ag2SO4 溶液(mL) | HgSO4 (g) | FeSO4(NH4)2SO4 (mol/L) | 滴定前总体积 (mL) |
10.0 | 5.0 | 15 | 0.2 | 0.050 | 70 |
20.0 | 10.0 | 30 | 0.4 | 0.100 | 140 |
30.0 | 15.0 | 45 | 0.6 | 0.150 | 210 |
40.0 | 20.0 | 60 | 0.8 | 0.200 | 280 |
50.0 | 25.0 | 75 | 1.0 | 0.250 | 350 |
