化学药检测
tangtang
第1楼2011/12/24
按照稀释倍数计算,美国药典0.7ml相当于中国药典的0.7×2.5=1.75ml,对吗?
yilan629
第2楼2011/12/29
俺怎么觉得是0.875ml,请指教
yuduoling
第3楼2011/12/31
看来两者一对比,差别就出来了
青林
第4楼2012/01/01
0.875ml的话,那怎么弄啊,能一次性吗?用微量进样器准不?
小虾米
第5楼2012/01/02
看样子只能使用微量进样器
第6楼2012/03/17
应jm0311要求,继续讨论:问题的关键,是两者指的是哪两者?中国药典的描述,我认为是计算至加入35ml碘滴定液这一步。即最终滴定的体积差,乘以250/100,不得少于1.2ml。美国药典的描述,规定空白和样品用于滴定的溶液最后滴定的体积差,不得少于0.7ml。如果乘以250/100,就是1.75ml。所以我认为,此项目中国药典的规定严于美国药典。测定的时候用滴定管的,都要滴到十几ml。不好意思,应该是美国药典更严,笔误了。
jm0311
第7楼2012/03/17
楼主:你能说下公式吗。我越来越不明白了。假设硫代硫酸钠的F为1.044,空白消耗硫代硫酸钠为11.40ml,样品消耗了12.37ml,我认为只要(12.37-11.40)*1.044就是两者消耗碘滴定液的体积数啊。难道不是这样算的吗
第8楼2012/03/17
楼主在吗?
第9楼2012/03/17
现在用手机上网,回复不便。
第10楼2012/03/17
麻烦你呢,这两天有空时能给我一个回复吗,我周一要出报告的。
