X射线衍射仪(XRD)
wustliang
第1楼2006/03/30
老兄:你这张图谱作晶格常数是不行的.1.单斜晶系有a.b.c.和y四个参数,而你只有三个峰, 至多有三个方程,无论是计算机还是手工计算都是没有解的.2.即便有多个峰,你的图谱也有问题.它的精度和强度恐怕是远远不够.
第2楼2006/03/30
主峰的强度至少在10000以上,否则误差太大.
mrlucian
第3楼2006/05/11
峰这么少,对称性比较高呀,真是单斜吗?
zhijungu
第4楼2006/05/18
这样的图想算晶胞参数估计不行,数据少,而且图谱也不准确。
第5楼2006/05/18
对了,是不是你的衍射峰重叠在一起很难分开啊,但是你的主峰也太弱了。可能有些更弱的峰就看不到了。
