求助,石墨和石英显示一个峰,怎么分出两个峰?
X射线衍射仪(XRD)
  • 求大神,石英峰和石墨峰是一个峰,怎么分开呢?,
  • 重庆人在武汉
    第1楼2017/01/05
    关注,同样遇到这个问题了。。
  • iangie
    第2楼2017/01/07
    你只盯着这一个峰看 看烂了都分不出来
    graohite和quartz还有其他峰啊,应该用全谱拟合的方法根据其他峰的峰位帮助确定quartz 101和graohite 002峰的位置。
  • p3178546
    第3楼2017/01/08
    可不可以说的再详细些,我也刚开始接触这个,都不太懂啊,怎么分呢?是其他峰的位置确定了再看101峰和002峰的位置?
    iangie(iangie) 发表:你只盯着这一个峰看 看烂了都分不出来
  • 水清鱼读月
    第4楼2017/01/08
    说几点个人意见供参考:
    1. 石墨和石英通常不太会混在一起吧;即使混在一起,你也可以根据其他角度位置的峰来区分到底有没有石英或石墨;
    2. 石墨通常有严重的择优取向,C(002)就是26.4°的峰很强很强,远大于其他的石墨峰;也就是说,如果石墨含量高一点,你所看到的峰型应该是个左高右低的形状;
    3. 试一试使用小的狭缝,DS SS 0.5mm,RS 0.15mm或者0.2mm之类的,看看能不能分开26.5°附近的峰;
    4. 试一试其他的分离手段,比如样品放入水中超声震荡后静置,石墨和石英应该会分层的,或者试一试HF酸洗掉SiO2.
    分离了以后,再来同样参数测试,叠加谱图确认峰型有没有变化,通过有无变化来确认原来的物质中石墨和石英的含有情况;
  • iangie
    第5楼2017/01/10
    把原始数据用附件贴上来
    p3178546(p3178546) 发表: 可不可以说的再详细些,我也刚开始接触这个,都不太懂啊,怎么分呢?是其他峰的位置确定了再看101峰和002峰的位置?
  • p3178546
    第6楼2017/01/11
    非常感谢了
    iangie(iangie) 发表: 把原始数据用附件贴上来
  • 水清鱼读月
    第7楼2017/01/26
    这数据质量,建议重新测试吧。
    p3178546(p3178546) 发表: 非常感谢了
  • iangie
    第8楼2017/02/01
    这个数据质量是可以分峰的, 楼上格式没转对吧?
    这个数据跟一楼的不是同一个数据
    样品中确实含有石英相, 石英相的峰可以分离出来(如图)
    25度42度的两个馒头峰是无定形相 不知道是不是楼主说的 “石墨”。。。
    低角处8.7度还有峰,表明至少还有一个晶相。。。楼主要提供样品的更多信息才好寻相
  • p3178546
    第10楼2017/02/22
    iangie(iangie) 发表: 这个数据质量是可以分峰的, 楼上格式没转对吧?
    这个数据跟一楼的不是同一个数据
    敢问这是啥软件啊?有分峰教程吗?可以加q交流一下:1441880548,非常感谢
