去年冬天
第1楼2011/12/25
浊度仪的原理与技术方案
二、浊度计/浊度仪使用方法(一)浊度测量1.开机预热30min后,将“标定/测量”拨动开关置于测量处。2.按“键头”键选择适当的量程。(为减小误差,尽量选用低量程,但也不能超量程)。3.缓慢注入约50mL被测样品,用滤纸擦净样杯。
三.将样杯平稳置入比色池,盖上比色池内盖,关闭比色池盖。5.待显示数据稳定后,即可读取被测溶液的浊度值。6.读数后立即取出样杯,等待下一个样品的测量或关机。注:在测定样品过程中,如所测样品不在同一个量程范围,则按“量程”键进行量程切换。(另:为保证测量重复性的良好,样杯的宽定位条务必面向使用者)(二)浊度曲线校准及标定仪器在出厂时已经标定好曲线,一般情况下,即可使用。用户在使用一定时间可进行曲线校准;或当因故造成偏差,曲线校准后仍无法测量准确时,可对仪器进行标定。电焊机
去年冬天
第2楼2011/12/25
浊度仪的原理与技术方案
1.校准⑴将“标定/测量”拨动开关置于测量处,使仪器置于测量状态⑵取任一标准浊度溶液约50mL注入样杯中,用滤纸擦净样杯后置于比色池,盖上比色池内盖,关闭比色池盖。⑶按“结束标定”键,然后用“箭头”键输入该标准液的标准浊度值(例如:使用100NTU的标准溶液,则输入“0100”即可),然后按“确认”键,待读数稳定后,再按“确认”键进行确认。则校准结束。2.标定⑴将“标定/测量”拨动开关置于标定处,使仪器置于标定状态。⑵0-5度量程的标定:①可选择1度至5度标准浊度溶液中任意两个点进行标定。例如选择2度及4度两点进行标定。②往样杯中注入约50mL的2度标准液,擦净样杯后置于比色池。
③用“箭头”键输入“0002”并按“确认”键,待读数稳定后,再按“确认”键进行确认。④往样杯中注入4度(或其它标准浊度值)的标准浊度液,擦净样杯后置于比色池。⑤用“箭头”键输入“0004”(或其它标准浊度值)并按“确认”键,待读数稳定后,再按“确认”键进行确认。⑥按“结束标定”结束对该量程的标定。仪器显示“8888”,此时根据需要按“确认”键进行下一量程的标定;或将“标定/测试”拨动开关拨至测试处进行样品的测量。⑶5-25度量程的标定①可选择5度至25度标准浊度溶液中任意两个点进行标定,例如选择10度及20度两点进行标定。②往样杯中注入约50mL的10度标准浊度液,擦净样杯后置于比色池。
③用“箭头”键输入“0010”并按“确认”键,待读数稳定后,再按“确认”键进行确认。④往样杯中注入20度(或其它标准浊度值)的标准浊度液,擦净样杯后置于比色池。⑤用“箭头”键输入“0020”(或其它标准浊度值)并按“确认”键,待读数稳定后,再按“确认”键进行确认。⑦按“结束标定”结束对该量程的标定。⑷25-100度量程的标定标定方法同前,建议选择50度与100度两点进行标定。⑸100-400度量程的标定标定方法同前,建议选择200度与400度两点进行标定。⑹400-800度量程的标定标定方法同前,建议选择500度与800度两点进行标定。⑺800-1000度量程的标定标定方法同前,建议选择900度与1000度两点进行标定。注:用户可根据日常使用量程,进行一段或多段量程进行标定
