核磁共振技术(NMR)
dearfatlin
第1楼2006/03/26
极端pH值时可能很难调谐
free_energy
第2楼2006/03/28
可以的,做蛋白质样品时,溶剂一般为%10重水(用于lock),%90水。压水峰,一般用presaturation 或 excitation sculpting with gradients 的方法,尝试一下zgpr 或 zgespg 的序列。 对于C,也是可以的。
nmrviewer
第3楼2006/08/30
C谱没问题,H谱要压水峰。很想分享一下pH1-pH14的高招,pH14不会腐蚀样品管吧?压水峰的方法到是略知一二。有presat(预饱和)、jumpretune、watergate、wet、spin-echo等方法。不知中意那一种?原理不尽相同。
sslin
第4楼2006/09/01
除了压水峰外, 是否也可以考虑样品的制备用 D2O + DCl 或 NaOD?
