en_liujingyu
第9楼2016/08/28
感谢楼主的无私奉献!我要给楼主提几点建议:
1“概述”部分是解数学题的“已知条件”描述,必须给出全部“有用信息”,否则后面的评定就都成了无根之水,感到所有的评定都无根无据。例如测量所用的各种测量设备规格型号、准确度等级、测量范围等,被测对象(白布片)的被测参数名称,参数值的大小和允差等。
2测量模型是解数学题的“求”,是解题的目标和战略战术的描述,评定目标是输出量V的不确定度,战略战术是对输入量 V 和 t 各个击破。测量模型算写到位了。
3从步骤3到7是解数学题的“解”,是推理、计算和求解步骤。求解第一步应该对测量模型全微分求各输入量的灵敏系数,以为此测量模型的单项式,属于“黑箱模型”可以采用相对标准不确定度的评定方法评定,各输入量的灵敏系数均取1而省略全微分过程,但在解题中应该说明,不做说明在逻辑上是个残缺,且对于“透明箱”测量模型来说,灵敏系数的计算无论如何都不能省略。
4在进行标准不确定度分量评估时,必须紧紧依据测量模型制定的“战略战术”有条不紊地展开“战斗”,不能东一榔头西一棒子,想到哪打到哪。测量模型只有 L、t 两个输入量,就只能有这两个输入量引入的不确定度分量,不能多也不能少,要逐一攻克(评估)。5.1和5.3应归于输入量 t 引入的分量中的两个子项,这两个子项如果都是用燃烧测量仪测得,就有“重复”之嫌,应取大舍小,如果应该是秒表,另一个是燃烧测量仪,就应该合成。5.2是输入量 L 引入的分量,如果用燃烧测量仪测量 t 需要重复实验,那么同样的道理为什么输入量 L 不进行重复实验呢?L 是用钢直尺测量,因此已知条件中的温度波动(实验室环境温度控制在概述中没给,仅仅给23℃是不行的,这属于已知条件不足)的子项大小应该有说法。
5第8条报告不确定度是解数学题的“答”,答要根据不确定度评定的目的回答,除了报告不确定度的评定结果(大小)以外,一般还应该回答这种测量方法用于bbt白布片燃烧速度的测量是否满足测量要求,能否满足要求的指标就是1/3原则,即测量方法的不确定度U与被测参数控制限T(概述中缺少这个已知信息)之比不得大于1/3,即U/T≤1/3,也可以用测量能力指数Mcp加以判断。如果不能满足测量要求,不确定度评定者还应该提出测量方法的改进方向。
