运行检查记录
  • alicewanmei
    2005/07/07
实验室认可/资质认定
  • 请问执行设备的运行检查,主要是检查哪些项目?是否每个设备都应该编写运行检查指导书?请问哪位有相关文件,麻烦参考一下。谢!
  • 第1楼2005/07/07
    运行检查主要是对所使用的测量参考标准及需要检定、校准的仪器设备制定的程序, 检查内容可包括外观、接通电源后各种表观现象(噪声、振动等)及其它性能指标,运行检查可以按下列顺序选用其中一种或几种方法进行:
    参照国家计量检定规程或校准规程进行
    使用标准物质和标准样品进行测定,误差应不超过允许差值的2/3
    对适宜保留的样品进行再检验,比较检验结果,偏差应不超过相关检测方法标准规定的平行允差的1.5倍
    与其它实验室进行比对实验。偏差应不超过检测方法标准规定的平行允差的2倍
    也可以选用你自己制定的程序文件的方法
