直读光谱
cuihuakun
第1楼2011/12/26
铁基体的样品能测铁的含量吗?好像不行吧,所以铜基是不是也没法测铜,或者至少需要重新做工作曲线 样品制备不懂
=牛牛=
第2楼2011/12/26
有的 是扣减的 你看铁基体方法中不都有MATRIX(基体的)含量;铜也中一样的;应该有这样的用户吧 期待中...
wccd
第6楼2011/12/26
你可以咨询一下hsz123456版友,他是专门做铜分析的。如果给他点鼓励(积分)的话,他会乐意帮助你的。
第7楼2011/12/26
分析铜需要铜标样,好像hsz123456也有铜标样。
第8楼2011/12/26
多谢专家了;肯定会有积分奖励哟,希望hsz123456版友能看到...
xurongwang
第9楼2011/12/29
我这边也很关注紫铜测试效果的!有专门做紫铜分析的仪器用户吗?
eclipseevo
第10楼2011/12/29
铜含量大於99.5%,一般是属於纯铜合金,铜基合金的直读应该都可以分析,用100%扣去其他元素含量,剩下的就是铜含量,所以铜含量是计算值.但如果是铁基合金基本上是不可能分析出99.5%的铜含量.
第11楼2011/12/29
铜基99.5以上你做过吗?
第12楼2011/12/29
做过啊,没有问题
wybwyb
第13楼2011/12/30
谁说铁基不能出基体含量!能!
