如何确定配制试剂有效期
  • 诗诗思思
    2011/12/26
分析化学
  • 实验室中有很多配制好的试剂都要求要写名称、配置人、有效期等信息。不同物质有效期不同,如何确定有效期呢?主要是各种指示剂、酸、碱。本来打算都写一个月有效期,可是一会就过了。希望大家给点建议。
    330g/L Fe2(SO4甲基橙指示剂 1g/LNaOH 标准滴定溶液17g/L AgNO3
    200g/L CuSO4百里香酚酞指示剂1+10 盐酸溶液5g/L 铬黑丁指示剂
    甲基红 次甲基蓝指示剂1+1 硝酸1g/L 溴甲酚绿1+4 硝酸溶液
    百里香酚酞指示剂20% H2SO43+100 H2SO4 20g/L 抗坏血酸溶液
    溴甲酚绿-甲基指示剂邻菲啰啉 0.2g/L1+2 HNO3溶液0.1g/L 溴甲酚紫指示剂
    二甲酚橙 1g/L邻菲啰啉盐酸 (1g/L)1+3 盐酸0.07mol/L 盐酸
    1g/L 酚酞指示剂盐酸羟胺(10g/L)5% 盐酸溶液CKSCN=0.0219mol/L
    1g/L 甲基红指示剂乙酸-乙酸钠缓冲溶液 pH=4.520% 盐酸CKMnO4=0.0109mol/L
    200g/L KF 溶液2%抗坏血酸0.2g/LK2SO4乙醇溶液0.2063mol/L 氢氧化钾标准溶液
    硫代硫酸钠 200g/L1g/L 溴百里香酚兰指示剂氯化钡 (100g/L)氢氧化钠标准滴定溶液 浓度:C=0.09952mol/L
  • 1818
    第1楼2011/12/26
    除了要求是现配现用的外,其它的一般保存3个月
  • 好胃口
    第2楼2011/12/26
    根据浓度也有一定关系,如果浓度较高时间可以适当长一点时间的保存期,相反就少一点。
  • 喝一碗凉茶
    第3楼2011/12/26
    要根据试剂的化学物理性质,以及在使用的作用来考虑的。例如,硫代硫酸钠标准溶液,在不用的情况下,保存一年后再次滴定。与原来的浓度也相差不大
  • 喝一碗凉茶
    第4楼2011/12/26
    而二甲酚橙指示剂溶液,配置后,保质期只有两周。时间长了变色不灵敏
  • 小鬼当家
    第5楼2011/12/26
    GBT 603-2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备
    GBT 601 2002化学试剂 标准滴定溶液配制.
    以及相应检测标准中提及的化学试剂的有效期
  • coffee8
    第6楼2011/12/26
    最好是根据使用量大小来确定配制试剂的量
    尽量的能在保质期内用完
    或者一些不易保存,且用量较小的每次少配一些
  • 诗诗思思
    第7楼2011/12/26
    可以长时间保存的有哪些?可否多举几个例子。或者归类说。
    喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:要根据试剂的化学物理性质,以及在使用的作用来考虑的。例如,硫代硫酸钠标准溶液,在不用的情况下,保存一年后再次滴定。与原来的浓度也相差不大
  • 诗诗思思
    第8楼2011/12/26
    有些加水稀释后的酸溶液很难找到有效期,比如1+2硝酸。0.07mol/L的盐酸?
    小鬼当家(joyboy123) 发表:GBT 603-2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备
  • qqjianyue
    第9楼2011/12/26
    稳定的可以放久点,反之保存时间较短
  • tangtang
    第10楼2011/12/26
    没有依据的建议做实验确定,比如溶液浓度变化?指示剂的灵敏度变化?显色反应的颜色变化?紫外测定的吸光度变化等。
