原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/12/26
你把寻峰前的光说带宽设置为:0.4nm,然后再寻一下峰试试,应该可以解决
yuzengsheng
第2楼2011/12/26
是的按照楼上的说法试试
怕爱
第3楼2011/12/26
万分感谢,现在好了!!!
波斯猫
第4楼2011/12/26
弱弱的问一下,俺家的仪器怎么不用寻峰什么的,自己就测了?
tangtang
第5楼2011/12/26
应该有这个选项的吧,还是选了全自动测定,这些都自动做了?
第6楼2011/12/26
论坛会吃贴,明明回复了却没有显示。也许是全自动测定,自动完成往下继续了。
马踏飞燕
第7楼2011/12/27
是带宽问题啊??
wmj31
第8楼2011/12/27
呵呵,仪器自动化比较高,这步骤仪器代劳了。
秋月芙蓉
第9楼2011/12/28
一般仪器自检,点灯过程就完成了
狼牛牛
第10楼2011/12/28
您是啥仪器?火焰还是石墨炉啊?火焰似乎都要寻峰呢?
