GB/T 7475 铅镉螯合萃取法
  • 小小小媛子
    2020/03/31
原子吸收光谱(AAS)
  • GB/T 7475 铅镉螯合萃取法铅镉大家都配多大浓度呀,应该是含量和吸光度做标准曲线吧?螯合萃取法的测定范围是比较低,火焰法测定稳定吗?螯和萃取法的最高浓度点才达到直接法的最低点浓度。
  • wangjunyu
    第1楼2020/03/31
    应助工程师
    这个标准是老标准了,有条件还是使用石墨炉进行测试比较好。
  • sdlzkw007
    第2楼2020/03/31
    标准中第二法写得很清楚,铅的浓度范围是10~100ug/L;镉的浓度范围是1~50ug/L。理论上通过螯合萃取可以富集一定倍数,相对于第一法的直接测定,方法灵敏度明显提高,这也符合二个方法中关于测定水质的规定。
  • 老兵
    第3楼2020/03/31
    标准曲线绘制自然是用含量和吸光度来做;螯合萃取法的测定范围比直接法的低,但比石墨炉的高,火焰法测定的重复性肯定要比石墨炉好。
  • hiei
    第4楼2020/04/01
    标准中第二部分的12.1.1已经推荐了标准曲线的浓度,这个浓度范围火焰法应该是可以测定的。水样采用螯合萃取相当于浓缩了10倍。
  • Insm_dd7e87dd
    第5楼2020/04/02
    有没有曲线啊,求一条,参考一下
    hiei(qhdzn) 发表:标准中第二部分的12.1.1已经推荐了标准曲线的浓度,这个浓度范围火焰法应该是可以测定的。水样采用螯合萃取相当于浓缩了10倍。
  • 小小小媛子
    第6楼2020/04/07
    这个标准里面没有规定石墨炉吧,怕用了到时候是出报告专家不认可
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
  • 小小小媛子
    第7楼2020/04/07
    谢谢
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:标准中第二法写得很清楚,铅的浓度范围是10~100ug/L;镉的浓度范围是1~50ug/L。理论上通过螯合萃取可以富集一定倍数,相对于第一法的直接测定,方法灵敏度明显提高,这也符合二个方法中关于测定水质的规定。
  • 巜巜
    第8楼2020/04/27
    这个我们以前都是用石墨炉做的,然后某次双随机检查专家说废水不能用石墨炉做,只能用7475火焰法
    然后折腾了好久都没做成萃取法最后还报废了一根下水管和玻璃雾化器
    最近试了一次,一点火仪器就报警断乙炔,正在等着让改造排风设备
    小小小媛子(m3053684) 发表: 这个标准里面没有规定石墨炉吧,怕用了到时候是出报告专家不认可
  • xzhwt2002
    第9楼2020/11/26
    大家的乙炔和空气是怎么设置的,我这边喷萃取液火苗太大
  • bpdxml
    第10楼2023/02/03
    楼主你测得怎么样了,可以探讨下吗?我也没做过最近准备做这个
