食品接触材料
zyl3367898
第1楼2017/01/06
每个检验项目都需要两个人完成,一个检验员,一个复核员或监督员。
肥猫_Henry
第2楼2017/01/06
是不是意思是每一个项目都要同一个人从拆分到上机测试做完所有过程?然后另外一个人做复核这样的话对人员能力和人力成本要求很高吧
fany00
第3楼2017/03/30
”独立进行“指的是前者,检验人不受外界影响公平公正的进行检验检验人可以是多个
第4楼2017/04/06
我们一开始也是偏向于这么理解
madinglude
第5楼2017/11/01
那检验员证书要值钱了吗
第6楼2017/11/01
食品接触材料的卫生指标检验也需要相关的要求!
戎马一生为家国
第7楼2017/11/27
这种证书短时间内还不会值钱,要想更多的人认可自身价值,不能简单的依靠证书哦
第8楼2017/11/28
那肯定啊
第9楼2017/11/28
我看你经常在这个版面,可以申请个专家版主什么的
