气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/12/26
一般标明ND时候,要注明检测限是多少。
lucia_J
第2楼2011/12/26
我想说的就是这个检出限,检出限貌似有很多种,检测下限、检出限、仪器检出限、方法检出限……(欢迎大家继续提出不同的检出限!)你们报告上显示的是哪一种呢?
蓝是那么的天
第3楼2011/12/26
我们以前都写ND,现在写小于检出限,光写ND给人感觉好像没有做定量,只是定性测试而已。
砂锅粥
第4楼2011/12/26
听您这么一说,还真的有点那种感觉。虽然我们目前还没有出报告,但以后肯定要的,看来以后写小于检出限好点。
2451504
第5楼2011/12/26
通常来讲N.D就是指测试结果小于MDL 也就是小于方法检出限,但是有些公司给出报告的N.D其实是他们的report limit,小于报告限就给客户出具N.D
guby
第6楼2011/12/27
既然你要出报告,检出限指的只能是方法检出限,或叫检测限,如果你出报告说是未检出(N.D.),你必须要给出检出限是多少。如果你出的是小于某一个值,那么这个值就是你的定量限。检出限和定量限当然是根据你的方法和仪器来共同决定的。
lxx5052
第7楼2011/12/27
啥叫报告限?
弗雷德
第8楼2011/12/27
我们也是,之前有数就给数,没数就ND,现在改成,没数就给低于检测限,更科学,严谨了。
yzguo
第9楼2011/12/27
一般所说检出限即指使用方法的最低检出浓度。当结果低于检出限时,我们要求报检出限值后加上L,并用括号括起来,比如(0.01L),0.01是检出限值。
第10楼2011/12/27
感觉这个更加严谨,至少让人家知道浓度低于0.01。如果只是报低于检出限,人家也不知道检出限是多少。
