ICP-MS
诚信
第1楼2011/12/27
个人分析原因如下,1,氨水稀释倍数太小,一般稀释10倍。因氨水浓度大,易挥发,会导致仪器熄火。2,中心的直径偏大3,雾化器的流量偏大
悠旸
第2楼2011/12/27
减小雾化器提升气体的流量,适当稀释样品再试试。
辛妈
第3楼2011/12/28
你的整个进样系统是耐有机溶剂的嘛?(当然这跟熄火没有关系)
tingxi
第4楼2011/12/28
在您不想加大稀释倍数的情况, 还有一个办法。您的机器是7700s,可以把HMI开开,将稀释气体的流量调大,载气流速调小,这样也行。
jianfkunzhong
第5楼2011/12/28
应该是耐有机溶剂,是PFA进样系统
