光哥
第7楼2013/08/09
关于P/A调谐(P/A Factor):
随着待测样品浓度的变化,化学工作站可以自动切换脉冲和模拟计数模式。为了得到良好的线性关系,需要进行做P/A Factor调谐。
一般情况下,如果不做精确的定量分析,可以使用含100ppb(ng/ml) Li、Y、Ce和Tl元素的调谐液进行P/A Factor调谐。进行P/A Factor调谐所用的各个元素的计数值必须介于400,000和4,000,000cps之间,才能得到正确的P/A因子。
如果需要进行精确的定量分析,则必须使用标准提取模式进行P/A Factor调谐,所用的标准溶液中必须包含所有待测元素,且元素浓度为100ppb(ng/ml)。此外,在执行P/A Factor调谐之前还应该先执行EM(电子倍增器)的自动调谐。
如果您日常使用Agilent 7500 ICP-MS测定的元素浓度范围很宽,因为脉冲和模拟两种模式都会用到,所以就必须每天进行P/A Factor调谐,才能得到精确的分析结果。
以上这个是A家现场培训资料里面的内容。
关于Ce:这个主要是考察氧化物指数(CeO/Ce比值)以及双电荷指数(Ce++/Ce比值)
LZ其他的问题要回答起来需要比较系统,建议参加A家的集中培训
noob
第8楼2013/08/09
谢光哥,正在看A的培训资料,不太详细
以上这个是A家现场培训资料里面的内容。
关于Ce:这个主要是考察氧化物指数(CeO/Ce比值)以及双电荷指数(Ce++/Ce)
tuxlin
第9楼2013/08/10
光哥:你这句话我觉得可商榷一下:“此外,在执行P/A Factor调谐之前还应该先执行EM(电子倍增器)的自动调谐。”
这样做没错,但不建议经常做EM的自动调谐。因为做一次就会升pulse电压,做得多了pulse电压很快就会升到最高值,检测器也就报废了。只要灵敏度达到指标要求,就可以不做EM的自动调谐,而P/A Factor调谐可以经常做,每次做样之前都可以做一下,反正也就是1-2分钟的时间。而一旦调整了EM的pulse与analog电压,则肯定要重新做P/A Factor调谐。
这方面timstoICPMS专门有帖讲述过的,大家可以查阅一下。
timstoicpms
第10楼2013/08/10
我详细地讲一下吧:
1ppb LI Co Y Ce Tl 调谐液,每个元素都有用途:
(1) Nogas 模式下,我们用 7Li 89Y 205Tl 分别代表轻、中、重质量数的元素
(2) He 模式下,因为 Li Be B 的响应很低,改用 59Co 89Y 205Tl 分别代表轻、中、重质量数的元素
(3) Ce用来代表 氧化物产率CeO/Ce 156 amu/140 amu、双电荷产率 Ce++/Ce+ 70 amu/140 amu。也可用 BaO/Ba Ba++/Ba+ 指标。
1ppb Co (1% HCl介质) 溶液的作用,应该是为了优化 He模式时的调谐参数(例如He气流量,四极杆Bias与八极杆Bias 两者构筑的动能歧视门槛)。He模式调谐时,用59Co代表灵敏度,监控75amu代表多原子干扰(40Ar35Cl),调谐目的就是:59Co信号尽可能高,并且噪声/信号比值(75 amu/59 amu)尽可能小。其实也可使用 1ppb LI Co Y Ce Tl 调谐液,监控56amu 代表多原子干扰(40Ar16O)、噪声/信号比值(56 amu/59 amu)。
7楼光哥的回帖内容,比较陈旧了:“可以使用含100ppb(ng/ml) Li、Y、Ce和Tl元素的调谐液进行P/A Factor调谐。进行P/A Factor调谐所用的各个元素的计数值必须介于400,000和4,000,000cps之间,才能得到正确的P/A因子。如果需要进行精确的定量分析,则必须使用标准提取模式进行P/A Factor调谐,所用的标准溶液中必须包含所有待测元素,且元素浓度为100ppb(ng/ml)。”
首先,7500系列是信号介于40万-400万cps 可通过P-A校正,而7700系列是信号介于56万-560万cps 可通过P-A校正(在工程师模式中可以看到上/下限)
其次,我们都是在 Nogas模式下做P-A校正的,不需要100ppb这个高浓度。
假设ICP-MS当前灵敏度为:1ppb Li(7)=4万cps 1ppb Co(59)=6万cps 1ppb Y(89)=10万cps 1ppb Ce(140)=11万cps 1ppb Tl(205)=9万cps,那么配置约40ppb的Li、Co、Y、Ce、Tl的P-A校正溶液——Li产生160万cps信号,Co=240万cps,Y=400万cps,Ce=440万cps,Tl=360万cps,都落入56万-560万cps区间——就能通过P-A校正,因此不用配很准确的浓度。
最后,P-A校正溶液不需要包含所有待测元素。你可以用 调谐母液配置(10ppm Li, Co, Y, Ce, Tl),也可以用内标母液配置(100ppm Li(6), Sc, Ge, Rh, In, Tb, Lu, Bi)——只要轻、中、重质量段元素分布均匀即可。
例如取适量调谐母液和内标母液,混合成30-40ppb浓度,再往里面加点 硝酸钠、硝酸钾。那么P-A校正溶液就有如下质量数:6 7 23 39 45 59 72 89 103 115 140 159 175 205 209——轻、中、重质量段都有元素均匀分布,其他元素的P-A校正因子,软件会通过内插法自动获得。
