水质检测
小不董
第1楼2011/12/27
标题党?镁可以用滴定的方法来测定,钠可以用原子吸收来测定,氯离子也可以用滴定的方法来测定。钠镁也可以用阳离子色谱来测定
阳光海岸
第2楼2011/12/27
原子吸收火焰法测定。也可以滴定法检测氯离子和镁离子,然后计算钠离子含量(如果你能确认只有氯化钠和氯化镁两种物质)。
马踏飞燕
第3楼2011/12/28
直接ICS就可以搞定了,一个阴离子,两个阳离子,顺便可以测定其它的阳离子和阴离子。
第4楼2011/12/28
但是楼主发帖的名字问 gc 是干嘛的,好像文不符题啊
learner1999
第5楼2011/12/28
这个题目是发帖栏目中题目的样例。
第6楼2011/12/28
原来如此哈,呵呵。
小虾米
第7楼2012/01/08
钠镁可以火焰分光光度计
