水质检测
HarryHuang
第1楼2019/04/28
根据你检测的标准里面的要求进行就可以的。自己查找相应的检测标准,里面都有提到的。这种东西自己查找对应标准就都有了。记得应该都是硫酸进行酸化使得pH小于等于2的保存的。
第2楼2019/04/28
平时采样估计大部分都不加固定剂的,都是尽快把样品测完就好了。加固定剂有时实验不好做了,要对样品进行调节等。
老兵
第3楼2019/04/28
pH小于2固定,COD至少可保存2天,其它项目应当天测定。
GRANT
第4楼2019/04/28
HJ 91和该项目检测标准有写明的,用硫酸
郭景祎
第5楼2019/04/30
看标准要求吧,5750是都写了的
wyl621
第6楼2019/04/30
认真看标准,里面都写得很清楚.
