原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/12/27
应该是先调节PH,然后再加样品
悠旸
第2楼2011/12/27
我也认为先调节PH值再加样品。
秋月芙蓉
第3楼2011/12/27
当然是先调节溶液,再放入样品
xuexiaohong
第4楼2011/12/27
后加样品,不然可能导致样品变质哦
dahailangtao
第5楼2011/12/28
先调节溶液,再放入样品
dmkswanggang
第6楼2011/12/28
标准上有说的很清楚的,
第7楼2011/12/28
先称量样品,再加入盐酸,水浴振荡1分钟后测pH,当pH 值大于1.5 时,逐滴加入盐酸溶液并振荡,调节pH 值至1.0~1.5 之间。 可溶是模拟胃酸浓度来试验的,若样品中有碳酸钙之类的中和酸的物质存在,会降低酸度,所以要调pH. 所以是加样品并加酸振荡后再调pH
桌子下面少个八
第8楼2011/12/28
我的理解是应该先调好pH,再加样品,如果溶液pH改变了再调节pH。如果加完样品再加盐酸,瞬时浓度不均可能导致溶出量过高。
