直读光谱
xurongwang
第1楼2011/12/27
看你ARL4460的仪器,在购买之前有没有装配Al合金分析通道,如果没有的话,要找厂家现场安装,但是比较麻烦!
=牛牛=
第2楼2011/12/27
不是看有没有通道 通道一般只是指能分析这个元素 应该是基体 配置铝基体
donnering
第3楼2011/12/28
纯度高的?是不是用光电倍增管的比较好啊
云☆飘☆逸
第4楼2011/12/28
应该没问题的,这个都不是难题了吧
singingsoul
第5楼2011/12/29
一般都可以,只要仪器有这种通道
ldx_8261
第6楼2011/12/29
应该没问题,关键是你的仪器里有没有铝的基体,没有的话就分析不了。
hsz123456
第7楼2011/12/31
只要有纯铝标淮曲线,作纯铝应该没有问题。
brghy
第8楼2012/01/02
本单位刚购买的斯派克Mxx配了铝基体,可以测铝及铝合金材料,
第9楼2012/01/03
解释下基体和通道的差别啊,有点迷糊了。
xiangyu316
第10楼2012/01/03
比如中低合金钢,铁就是基体啊,里面的其他成分分析就需要对应的通道;铝合金,铝就是基体,铝中其他元素必须有对应的通道........可以几个通道对应一种元素
