红外光谱(IR)
白水山石
第1楼2011/12/27
那个煅烧前(中间的谱图)中1630处的峰是水峰还是表面羟基化的峰?
fyrebecca
第2楼2011/12/27
这是通过什么方法做出来的谱图,ATR还是透射?一般来说羟基化是使形成Si-OH或者C-OH等等哦,应该不是形成H-OHSi-OH或者C-OH的吸收在3800-3000和1000左右两个区间, 1600左右是没有吸收的,只有水的OH才在这里有吸收
第3楼2011/12/28
是通过透射法做的,谢谢您的回复
yyc130133
第4楼2011/12/28
羟基怎么连接?
cnzxchen
第5楼2011/12/30
1600多那个有认为是化学吸附的水的scissoring mode,我也觉得是,多看看paper吧
第6楼2011/12/30
量多的话透射能做出来的
第7楼2011/12/30
