柱子与进样量的问题
离子色谱(IC)
  • 看到有些地方说,什么样的柱子进一定的样品量是最合适的,有这个说法吗
  • 老多_小多
    第1楼2011/12/27
    跟柱子容量应该是有关系的吧
  • tangtang
    第2楼2011/12/27
    柱子都有最佳使用条件或范围。
  • 雨夜孤影
    第3楼2011/12/28
    应该有吧,综合各方面,增强线性响应关系,提高检测限!
  • 老多_小多
    第4楼2011/12/28
    有没有选择方法
    tangtang(tangtang) 发表:柱子都有最佳使用条件或范围。
  • happy爱米粒
    第5楼2011/12/28
    好像有资料说UPLC自动进样的体积应小于色谱柱体积的10%,否则会引起柱饱和
  • pinyang8
    第6楼2011/12/29
    肯定和进样量有关,和过层析柱一样,上样量多大,分离就不好。
  • ruifen0000
    第7楼2011/12/29
    通常的15cm和25cm的色谱柱都是进样10或20微升,这个和样品本身的性质也有关
  • 诗诗思思
    第8楼2011/12/29
    我们一般进4微升
    ruifen0000(ruifen0000) 发表:通常的15cm和25cm的色谱柱都是进样10或20微升,这个和样品本身的性质也有关
  • wxch00
    第9楼2011/12/30
    样品量也与含量有关,看分离效果怎么样,离子色谱一般都是定量环进样,直接进样就可以了。
  • 晨曦
    第10楼2011/12/31
    决定色谱柱的进样量大小,主要是两方面:色谱柱的柱容量和样品浓度。
