气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/12/27
请问一般使用温度是多少?
小鬼当家
第2楼2011/12/27
程序升温: 初始温度100℃/min,维持时间0.5min以35℃/min的升温速率升温到270℃,维持时间: 0min,再以20℃/min的升温速率升温到300℃,维持时间: 4min
cocoline
第3楼2011/12/27
可能跟你平时做的样品有关,是不是样品对柱子有损害
蓝是那么的天
第4楼2011/12/27
请问楼主一般每天走多少针样品?
icpms
第5楼2011/12/27
300度应该没有问题,HP-5MS是最高325度的,估计是你样品或者样品处理的溶剂问题
learner1999
第6楼2011/12/27
也可能是隔垫、衬管的原因
2451504
第7楼2011/12/27
该换柱子了,都半年了,你一天的样品也不少,柱子也是有寿命的,如果不想换的话,建议做个最低点加标去读,如果检不出的话就换了柱子,如果能检出且对谱图分析影响不大就继续使用,有点柱流失没关系的,我都习惯在207.281峰里找目标物的峰了。
第8楼2011/12/28
感觉HP-5MS柱不是很好,我有一根也是刚安装后烷烃峰是对称,但邻苯峰有点拖尾,半年后进了一种精油后基线漂移也很大,也正在找原因。
第9楼2011/12/28
也请问楼主一般是分析什么样品呢?使用频率如何?
娃娃花
第10楼2011/12/28
依我看多半不是柱子的问题。都是你这样,老化柱子还有什么意义呢。
