水质检测
ldgfive
第1楼2011/12/27
正常的实验都是先加硫酸汞的,你的情况我以前遇到过,有可能是因为某种原因导致硫酸汞结晶沉淀了
barb
第2楼2011/12/27
对,是结晶。
与我常在
第3楼2011/12/28
嗯,赞成!一般都是先加,效果较好
第4楼2011/12/28
也知道是要先加。特想知道后加与先加的现象为什么反差这么大。
马踏飞燕
第5楼2011/12/28
测定氯化物我们现在都用ICS测定的。楼主所说的这个方法没有测定过,所以不敢妄下结论。
老兵
第6楼2011/12/28
如氯离子低和无,应尽量少加硫酸汞。
第7楼2011/12/29
是CODcr的测定。
第8楼2011/12/29
氯离子多的话呢,硫酸汞可以多加吗?还是得稀释,总之硫酸汞不可以>0.4g?
第9楼2011/12/29
还有,有氯离子的情况下,少的话,可以一点一点加硫酸汞吗?不一定要0.4g的硫酸汞吧?
小虾米
第10楼2012/01/08
0.4g的硫酸汞是标准码?
