气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/12/27
色谱柱在GC里面的吧?跟质量分析器腔体什么事?
xzx1982
第2楼2011/12/27
这个我知道。安装色谱柱的时候接质谱这一端不是得留1到2mm吗,固定的时候总得看下啊。现在就是放空了,指螺旋钉也是松的,怎么打不开质量分析器腔体呢,要怎么打开?
symmacros
第3楼2011/12/27
放空阀已经放空,虽已经打开,但有时候里面的真空并未放完,你先把毛细管柱子MS端松开,再放真空一下,看看能不能打开MS腔?
第4楼2011/12/27
好的。我明天试试,谢谢啊!
七宝
第5楼2011/12/28
放空后再等一段时间然后把侧板打开就可以了
第6楼2011/12/28
打开了。谢谢各位大哥大姐哦,放空阀放空,里面真空确实是没放完,我拆了毛细管柱接MS端,放气也有几分钟的时间,拉前螺旋针还是打不开质量分析器腔体,就打电话给工程师,说稍微用点力拉就行。主要是第一次,不敢用力的原因。
第7楼2011/12/28
仅仅用放空阀放空一般不能彻底放空的,有真空就无法打开的。另外侧板的密封垫有时候使侧板“粘”在MS侧面,所以可能稍多用点劲。
tang566
第8楼2011/12/28
那个地方是很紧,要用点力把它拉出来。
马克思的战友
第10楼2011/12/29
没经过培训的人员也可以拆仪器维护,什么单位啊??等下仪器上的螺丝不见了怎么办。
dbzxh
第11楼2011/12/29
侧板那没有可以拧下来的螺丝,安捷伦放空,只是泵停止工作,真空并没有放掉,而岛津的是泵停止后,把真空放掉。
