【有奖调查】ICP-OES高故障率部件调查
ICP光谱
  • 应某某小版友的建议,在此开贴进行ICP-OES高故障率部件调查,为广大版友的日常维护操作提供参考
    格式如下:
    品牌:
    故障率高的部件:
    其他:您想说啥都可以,比如维护技巧等等。。。
    回答者一般给加分的哦。。。
  • 悠旸
    第1楼2011/12/27
    估计各大厂商都差不多吧,RF发生器/雾化器/矩管/检测器的制冷方面。
  • 该帖子已被版主-damoguyan加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • gxh0601
    第2楼2011/12/28
    我们使用的是瓦里安仪器,不能说是故障部件,但是经常出现不能点火,强度降低的现象。而且随着使用时间的延长,仪器强度在逐渐降低。
  • gxh0601
    第3楼2011/12/28
    忘记说了,故障部件是检测器。(目前已经更换过了)
    gxh0601(gxh0601) 发表:我们使用的是瓦里安仪器,不能说是故障部件,但是经常出现不能点火,强度降低的现象。而且随着使用时间的延长,仪器强度在逐渐降低。
  • 该帖子已被版主-damoguyan加3积分,加2经验;加分理由:参与
  • lilongfei14
    第4楼2011/12/28
    品牌:安捷伦725
    故障率高的部件:进样管
    其他:就是售后有点乱,
  • steven_lly
    第5楼2011/12/28
    想请问一下,如果一部ICP的板不是这块坏就是那块坏,这样的情况有哪些可能?
    注:有很好的UPS带稳压器,操作人员很专业细心,常规的重金属检测。
  • 该帖子已被版主-damoguyan加2积分,加2经验;加分理由:这个问题最好问厂家工程师
  • weim-ing
    第6楼2011/12/28
    瓦里安720
    矩管经常很容易烧,要经常留意雾化室有没雾化;
    蠕动泵,进样管会不会卡得太紧,这样很容易坏;
  • 该帖子已被版主-damoguyan加3积分,加2经验;加分理由:参与,看来瓦里安的这个问题比较多
  • 天天想你
    第7楼2011/12/29
    故障部件是检测器 在学校用的PE 单位是热电的 都是检测器坏了
  • 该帖子已被版主-damoguyan加2积分,加2经验;加分理由:检测器坏了比较贵
  • wsbetty
    第8楼2011/12/29
    我们主要是高频发生器,2-3年就换,另外炬管,雾化器相对容易出现故障
    法国JY,至今已经换了2个
  • 该帖子已被版主-damoguyan加3积分,加2经验;加分理由:什么牌子?
  • junmyliu
    第9楼2011/12/30
    针对瓦里安
    他的矩管和雾化器
    确实是容易出故障
  • hww168
    第10楼2011/12/30
    岛津ICPE-9000
    进样管及雾化器经常堵,炬管也容易故障
  • 该帖子已被版主-damoguyan加3积分,加2经验;加分理由:岛津的ICP见的少
