tangtang
第1楼2011/12/28
二氯甲烷不溶于水,但不知是否溶于这个流动相。可以换甲醇溶解吗?
hza123
第2楼2011/12/28
试试看样品能不能溶于流动相。能溶就好办。
有水有渝
第3楼2011/12/28
能不能先用二氯甲烷:甲醇(1:1)溶解,再用流动相稀释?
毛毛儿
第4楼2011/12/28
如果试样中二氯甲烷太多,会引起峰前升,我们之前有遇到过这样,建议样品用二氯甲烷:甲醇少量,然后用甲醇稀释再进样就ok了!
xzjdlh
第5楼2011/12/28
能溶解在流动相中就ok,
xhwy2010
第6楼2011/12/28
关键是你的样品中的成分用甲醇/水流动相能否完全洗脱出来,不能漏掉有用的峰。
angelchem
第7楼2011/12/28
看你的样品在洗脱范围内是否完全互溶,不容是不可以用的
zhuzhuluoluo
第8楼2011/12/28
没问题的,我以前还使用甲醇和水流动相的C18柱,直接进全部用氯仿溶解的样品呢,甲醇与二氯甲烷、甲醇与氯仿都是互溶的。
