生命科学仪器综合讨论
mutouren
第1楼2006/04/01
最好是用超低温冰箱保存酶是很容易失活的
teresa9721
第2楼2006/04/02
还需要超低温吗,我现在放在普通的冰箱里冷藏的,应该可以吧?
jing_j66
第3楼2006/04/05
加点保护剂,甘油什么的
ya-ya
第4楼2006/04/11
网上查一下酶的稳定pH条件,通常厂家都提供。在该pH条件下再加一些酶的稳定剂。
wgck000
第5楼2007/05/06
尽量密封好,别污染了。固体的应该能保存很长时间。但液体的恐怕就不行了,你可以测试一下,看液体的能存多久,降解的快不。
biner8110
第6楼2007/05/06
我以前用蛋白酶很多,是保存在4℃下的
gybgyb
第7楼2007/05/16
你买回来的应该是母液吧,不太会是粉末,取出时应置于冰上,用时按照说明书稀释即可。应该严格按照零下20度保存
家有宝贝儿
第8楼2007/07/09
最好是零下20度保存。不知道你买的是溶液还是粉剂。如果不能一次使用完,最好分装成小份,每次用取一支。酶要避免反复冻融的,所以冻过一次以后最好马上用掉。如果条件不允许,可以加一点甘油,这样保存1~2个月应该问题不大。
闲鹤野云
第9楼2007/07/09
酶一般是冻干保存的。可以放在冰箱的冷冻室保存,家里的冰箱保存就可以了。这个酶没有毒的。液体酶很少的,如果吸收后分小份冷冻,也可以,但注意保存时间,应该尽早用完,可买小剂量的。
tm888
第10楼2008/10/08
前几天我给客户订了个QIAGEN的QuantiTect Probe RT-PCR Kit,厂家是用干冰运输的,加上干冰大概2.45kg,到我这已经是将近48小时了,我打开了,没有看到雾状气体温度也不是很低,坐车半小时送给客户,客户打开发现有些温了怕不好使就不收,我想问下这么一会儿能使那个酶失活吗?也是要求零下20度保存。
