roland2008
第2楼2011/12/30
太不负责任了,这乱码谁看呀,扣年终奖,!
涂料施工小知识
涂料与腻子正确配合解决墙面裂纹与脱落
尽管使用了知名品牌的涂料,但刚装修完不久的居室墙面就开始开裂、掉皮,究竟是什么原因呢?合成树脂乳液内墙涂料,俗称内墙乳胶漆,它具有施工方便、易于翻新、干燥快、耐擦洗、安全无毒等优点,但是,市场上也有一些涂料质量性能差、执行标准不严格;还有的装修公司施工不规范,使用的腻子不过关,这些都会造成墙面质量出现问题。
涂料市场三大问题:
目前涂料问题主要有:一是中、低档产品质量性能差。国家标准规定耐洗刷性指标为不小于200次,造成产品不合格的原因是企业偷工减料、使用质量低下的原材料和检验把关不严。
二是小型企业的产品质量不稳定。由于企业生产规模小,技术改造和技术开发投入有限,生产工艺相对落后,企业管理工作薄弱,质量管理体系不健全,产品质量稳定性差。这些企业中还有部分企业,少则几人,多则十几个人,厂房设备简陋,技术力量薄弱,人员素质偏低,不具备检验手段,更谈不上质量控制,生产带有一定盲目性,这些企业虽然产量有限,但却以低档次、低品质、低价格,甚至假冒伪劣产品充斥市场,造成市场上同类产品低价竞销,无序竞争。
三是执行标准不严格,检验把关能力差。部分企业不进行产品批批检验或不按明示标准进行出厂检验,反映出企业的质量管理水平较低,对产品检验工作不重视。
内墙涂料三种类型
一类是低档水溶性涂料。由聚乙烯醇溶解在水中,再在其中加入颜料等其他助剂而成。这种涂料的缺点是不耐水、不耐碱,涂层受潮后容易剥落,属低档内墙涂料,多为中低档居室或临时居室室内墙装饰选用。
第二类是乳胶漆。它是一种以水为介质,以丙烯酸酯类、苯乙烯-丙烯酸酯共聚物、醋酸乙烯酯类聚合物的水溶液耐水性和耐候性比第一类大大提高,湿擦洗后不留痕迹,并有平光、高光等不同装饰类型,属中高档涂料。虽然价格较贵,但因其优良的性能和装饰效果,所占据的市场份额越来越大。
第三类是目前十分风行的多彩涂料。该涂料的成膜物质是硝基纤维素,以水包油形式分散在水相中,一次喷涂可以形成多种颜色花纹。
内、外墙乳胶漆有各自的特殊要求,外墙乳胶漆用于涂刷建筑外立面,所以最重要的一项指标是抗紫外线照射,要达到长时间照射不变色。而内墙漆用于室内墙面粉刷,对抗紫外线要求比起外墙漆就低得多。内墙乳胶漆对耐擦洗的性能要求高,家居生活中较易弄脏墙面,可随时用水擦拭。
外墙漆刷内墙,从环保角度讲没问题,而内墙漆用来涂刷外墙就不一定行了。外墙漆能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能,而内墙漆却不具备抗晒功能,所以不能用来涂刷外墙,但专家建议,还是专项专用为好。
如何鉴别环保涂料
所谓绿色涂料,就是能够保护环境,具有无毒、无异味的特点,能抑制霉菌的生长。那么,如何鉴别绿色涂料呢?
首先,购买涂料时要选择正规的销售经营店,选择知名产品,看是否符合国家强制标准。
其次,要仔细查看产品的质量合格检测报告,尤其是质检报告上的VOC含量。国家标准规定VOC限量为每升不超过200克,较好的涂料为每升100克以下,环保涂料则接近于0。
如果可能的话,请销售商打开涂料桶,亲自检测一下。如果出现严重的分层现象,表明质量较差;用棍轻轻搅动,抬起后,涂料在棍上停留时间较长、覆盖均匀,说明质量较好;用手轻捻,越细腻越好。福乐阁、大师的内墙乳胶漆就采用开盖销售,可以让消费者直观地感受到它特有的环保性。
施工规则决定墙面质量
施工应该注意什么?乳胶漆在施工前,墙面一定要处理好,否则乳胶漆涂刷后会引起脱落、开裂、起泡等严重问题。因此,使用乳胶漆时,先使用封底将墙面密封,然后使用耐水腻子,从而避免以上问题的出现。
乳胶漆在施工时,应搅拌均匀,尤其是使用色彩鲜艳的产品时。
另外,乳胶漆施工时可否加水及加水量的多少,一定要严格按照厂家的规定。
此外,在施工时可以采用刷涂、辊涂和喷涂工艺,以上无论哪种方法都能达到预期的效果,但是需要调好乳胶漆的黏度,以便在施工时容易涂刷,且刷后无明显刷痕为宜。
